Téma uzavřenoPanely nástrojů
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Panely nástrojů
    Zasláno: 03.dub.2009 v 12:55
Zdravím...mám problém s panely nástrojů...Po znovunaistalovámí celého OS musím v AutoCADu znovu nastavovat vše podle sebe... Nevím co, kdy, jak a hlavně proč jsem zatrhla ale zmizely mi celé panely nástrojů..(soubor,úpravy,zobrazit,...)...jak je mám dát zpět?? A jak mám dát do vlastní palety příkazů příkaz "správce vlastností hladiny" když v nabídce AutoCAD,EXPRES,Mechanical, VAULT se tento příkaz není?? Kdyby byl vím, že ho mohu přesunout přes CUI, takhle jsem ale úplbně bezradná...Confused
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 13:03
Panel nástrojů "Soubor" mi nic neříká, ale pokud myslíte nabídky, pak zkuste proměnnou MENUBAR nastavit na 1.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 13:05
DEKUJI JEDEN PROBLÉM VYŘEŠEN...:-)
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 13:24
Pokud otevřete dialog pro Úpravu uživatelského rozhraní (CUI) vidíte v seznamu příkazů příkaz Hladina (Vlastnosti hladiny)?
Pavel Homan
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 13:39
Ano vidím, to jsem našla hned, ale neumím si to dát odsud do své vlastní paletkyConfusedNebo spíš se mi nechce klikat na vše kjolem, aby tam zase nic nezmizelo..Cry
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 13:59
Buď můžete příkaz ze seznamu přetáhnout přímo na jakoukoli paletu nástrojů nebo panel nástrojů, které máte aktuálně zobrazeny, nebo můžete vytvořit vlastní panel nástrojů v dialogu CUI a přetáhnout příkaz na něj.
Pavel Homan
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 14:13
Mockrát Vám děkuji Clap
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2009 v 14:33
Pokud jste si před přeinstalováním neudělala zálohu profilu, který by se pak mohl načíst v nové instalaci, tak bohužel se to musí asi vytvořit znova...
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2009 v 16:19
To je zajimave, nedavno jsem instaloval 2009tku a z 2008cky jsem si exportoval profil, ve 2009tce jsem ho nacetl, ale rozvrzeni panelu a ikonek se mi nenastavilo tak jak jsem mel ulozene, ostatni veci ano, ale panely jsem si musel znovu ponastavovat
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2009 v 10:37
Myslím že je k tomu potřeba načíst také uloženou zálohu dwt souboru (šablony).
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2009 v 10:46
ano to jsem nacetl, nastaveni vsech vlastnosti apod bylo v poradku podle profilu, ale jen usporadani nastojovych list nebylo
sirkeci Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2007
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 16:34
Já si pravidelně zálohuji celou složku Support (ve Vistách C:\Users\jméno uživatele\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\csy\), ve které jsou uloženy veškeré soubory s uživatelskými profily, pracovními prostory, šrafy, nastavení zkratek apod. Po přeinstalaci systému nebo přechodu na jinou verzi AutoCADu stačí jen složku nakopírovat zpátky a není potřeba nic přenastavovat.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 16:37
Lamp ...jednoduché a prosté... Thumbs%20Up
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Tip 5355:VIPZmizel mi panel nástrojů Vault z Excelu a Wordu.
Tip 11624:VIPDWF náhled dokumentu ve Vaultu mi nezobrazuje horní panel nástrojů.
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
Tip 13383:Zobrazení panelů nástrojů v Civil 3D.
Tip 4198:Snazší zadávání měřítka výřezů.
