Stránka 12> archiv |
sirkeci
Přihlášen: 04.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Trvalé zobrazení uzlových bodůZasláno: 15.dub.2009 v 11:43 |
Lze v autocadu nastavit trvalé zobrazení uzlových bodů objektů i bez nutnosti výběru objektů? Jde mi o případ, kdy potřebuji "oklikat" část výkresu polylinou a jednotlivé uzly musím hledat naslepo, což zvyšuje pracnost. Potřeboval bych všechny uzly vidět (resp. vidět, kde která čára začíná a končí nebo se láme).
Děkuji (doufám, že jsem svůj dotaz zformuloval srozumitelně) |
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 15.dub.2009 v 11:54 |
Uchopení objektů by nepomohlo? (Nástroje/Nastavení kreslení... karta Uchopení objektu; nebo rychlá aktivace pomocí kl. F3)
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
sirkeci
Zasláno: 15.dub.2009 v 12:29 |
Ano, uchopování používám, ale pokud máte složitější výkres, tak je "oklikávání" polylinou zdlouhavé (uchopovací bod musíte hledat "šmejděním" kurzoru v okolí čáry, kterou oklikáváte) a někdy nepřesné (občas, když se čáry lámou jen nepatrně, nevšimnu si uchopovacího bodu a omylem ho přeskočím). Pokud bych body viděl přímo, byla by práce mnohem efektivnější |
Ferdinand
Zasláno: 15.dub.2009 v 13:36 |
Použijte příkaz _AI_SELALL anebo _pselect
sirkeci
Zasláno: 15.dub.2009 v 13:46 |
Tyto příkazy jen vytvoří výběr, já bych potřeboval, aby uzly byly viditelné i při aktivním příkazu (konkrétně při kreslení polyline) |
alfred
Zasláno: 15.dub.2009 v 15:19 |
To prostě nejde...
chose
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Civil Stav: Offline Bodů: 140 |
Zasláno: 15.dub.2009 v 15:32 |
Určitě?
Rozhodně zajímavý dotaz, kolikrát by se mi to taky hodilo. Možná by to šlo ošetřit prográmkem...
chose
alfred
Zasláno: 15.dub.2009 v 18:56 |
Jsem přesvědčen, že to určitě nejde. Kreslení křivky není transparentní příkaz a při spuštění se tedy výběr zruší.
Zcela určitě by šlo nějak dosáhnout požadovaného výsledku - tedy zviditelnění míst, kde jsou uzly. Například napsat program, který by do všech uzlů ve výběru vložil nějaký prvek vypadající jako uzel (třeba blok) a tyto bloky pak zase automaticky smazat... Ale osobně se mi to zdá příliš složité a ne až tak užitečné. |
Zasláno: 15.dub.2009 v 20:57 |
Obvykle není potřeba znovu "odklikávat" už existující body. Pokud jde o nějaký atypický postup a je potřeba uzly křivek zvýraznit, je možné využít tip:
sirkeci
Zasláno: 19.dub.2009 v 16:40 |
Děkuji, vyzkouším. Je otázka, jak se to bude chovat ve výkresu, ve kterém je několik desítek až stovek tisíc uzlových bodů (např. katastrální mapy).
alfred
Zasláno: 19.dub.2009 v 17:48 |
Možná by také pomohla funkce
HKŘIVKA (_BPOLY).
Dejte si v katastrálce ty bloky do nové hladiny aby to šlo vypínat a myslím, že to půjde.... |
sirkeci
Zasláno: 19.dub.2009 v 18:58 |
Zkusil jsem VerticesBlk, ale hází mi chybu s hláškou "chyba: Automation chyba. Chyba fileru". Možná je chyba někde u mně, nicméně je to asi jedno, obávám se, že tahle aplikace mi stejně nepomůže, protože umožňuje výběr jediné křivky (potřeboval bych uzly vidět v celém výkresu nebo aspoň jeho větší části).
sirkeci
Zasláno: 19.dub.2009 v 19:04 |
Tento příkaz používám, ale vytvoří jen křivku po obvodu uzavřené oblasti, já potřebuju kreslit uzavřené křivky pro šrafování větších oblastí, které jsou přerušené dalšími čarami ve stejných hladinách, takže si je nepovypínám. |
alfred
To by šlo vyřešit snadnou LISP funkcí, kde by se funkce volala na výběr křivek.
S chybou Vám poradí asi jen tvůrce, neboť je to VLX, tedy zkompilovaný LISP a tedy nejsou dostupné zdrojové kódy.... |
johny
Zasláno: 19.dub.2009 v 19:16 |
Taky jsem to kdysi resil, a presne me napadlo, ze by bylo super ty uzly zobrazit trvale... coz se mi nepodarilo.
Me se osobne nejvice osvedcilo si nastavit uchopy jen na konec a polovina a co nejvic toho povypinat (specialne tu katastralku urcite). Samozrejme, že se clovek nekdy splete, ale i tak je to dosti rychle. Jinak navrhovana reseni se mi zdaji dost komplikovana... myslim, ze to nikam moc nepovede. A posledni... Osobne se mi na to celem zda nejpomalejsi zadavani oblouku... cili vzdy Oblouk, pak jeste Druhy bod... to je silene. Proto jsem si to cele prednastavil na klavesy F9-F12... Jestli chcete kouknete na pristevky v sekci programovani a Téma: Docasne uchopy na cely prikaz KRIVKA. |
sirkeci
Zasláno: 19.dub.2009 v 23:43 |
To máte pravdu, já si pro tento případ nechávám zapnuté jen koncové úchopové body, stejně je to ale při složitějších křivkách zdlouhavá práce. No nic, vypadá to na neřešitelný problém, přitom se to zdá být tak primitivní...
Zasláno: 20.dub.2009 v 08:42 |
Nová verze VerticesBlk (viz Download) už umí vybírat více křivek najednou. Musí to být standarní LWPOLYLINE (ne "těžké" křivky, ne vyhlazené křivky).
aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 20.dub.2009 v 14:23 |
Rád bych navázal na předchozí diskuzi. Při práci v ACADU v problematice územního plánovaní (vyplňování ploch šrafou) je významnou pracovní činností oklikávání - vytváření hranic polylinií a následné vyplnění šrafou. Oklikávám katastrální mapu a další podklady - liniové stavby apod. Tento podklad mám připojený jako x-ref a jednotlivé věci obtahuji a následně plochuji. Máte někdo tip či trik, jak dosáhnout největšího efektu produktivity práce?
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
Pavel Homan napsal(a):
