Téma uzavřenoTrvalé zobrazení uzlových bodů
sirkeci Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2007
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Trvalé zobrazení uzlových bodů
    Zasláno: 15.dub.2009 v 11:43
Lze v autocadu nastavit trvalé zobrazení uzlových bodů objektů i bez nutnosti výběru objektů? Jde mi o případ, kdy potřebuji "oklikat" část výkresu polylinou a jednotlivé uzly musím hledat naslepo, což zvyšuje pracnost. Potřeboval bych všechny uzly vidět (resp. vidět, kde která čára začíná a končí nebo se láme).
Děkuji (doufám, že jsem svůj dotaz zformuloval srozumitelně)
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 11:54
Uchopení objektů by nepomohlo? (Nástroje/Nastavení kreslení... karta Uchopení objektu; nebo rychlá aktivace pomocí kl. F3)
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 12:29
Původně odeslal(a) Pavel Homan Pavel Homan napsal(a):
Ano, uchopování používám, ale pokud máte složitější výkres, tak je "oklikávání" polylinou zdlouhavé (uchopovací bod musíte hledat "šmejděním" kurzoru v okolí čáry, kterou oklikáváte) a někdy nepřesné (občas, když se čáry lámou jen nepatrně, nevšimnu si uchopovacího bodu a omylem ho přeskočím). Pokud bych body viděl přímo, byla by práce mnohem efektivnější
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 13:36
Použijte příkaz _AI_SELALL anebo _pselect
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 13:46
Tyto příkazy jen vytvoří výběr, já bych potřeboval, aby uzly byly viditelné i při aktivním příkazu (konkrétně při kreslení polyline)
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 15:19
To prostě nejde...
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 15:32
Určitě? Smile
Rozhodně zajímavý dotaz, kolikrát by se mi to taky hodilo. Možná by to šlo ošetřit prográmkem...
chose
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 18:56
Jsem přesvědčen, že to určitě nejde. Kreslení křivky není transparentní příkaz a při spuštění se tedy výběr zruší.
Zcela určitě by šlo nějak dosáhnout požadovaného výsledku - tedy zviditelnění míst, kde jsou uzly. Například napsat program, který by do všech uzlů ve výběru vložil nějaký prvek vypadající jako uzel (třeba blok) a tyto bloky pak zase automaticky smazat...
Ale osobně se mi to zdá příliš složité a ne až tak užitečné.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 20:57
Obvykle není potřeba znovu "odklikávat" už existující body. Pokud jde o nějaký atypický postup a je potřeba uzly křivek zvýraznit, je možné využít tip:
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 16:40
Děkuji, vyzkouším. Je otázka, jak se to bude chovat ve výkresu, ve kterém je několik desítek až stovek tisíc uzlových bodů (např. katastrální mapy).
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 17:48
Možná by také pomohla funkce  HKŘIVKA (_BPOLY).
Dejte si v katastrálce ty bloky do nové hladiny aby to šlo vypínat a myslím, že to půjde....
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 18:58
Zkusil jsem VerticesBlk, ale hází mi chybu s hláškou "chyba: Automation chyba. Chyba fileru". Možná je chyba někde u mně, nicméně je to asi jedno, obávám se, že tahle aplikace mi stejně nepomůže, protože umožňuje výběr jediné křivky (potřeboval bych uzly vidět v celém výkresu nebo aspoň jeho větší části).
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 19:04
Tento příkaz používám, ale vytvoří jen křivku po obvodu uzavřené oblasti, já potřebuju kreslit uzavřené křivky pro šrafování větších oblastí, které jsou přerušené dalšími čarami ve stejných hladinách, takže si je nepovypínám.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
To by šlo vyřešit snadnou LISP funkcí, kde by se funkce volala na výběr křivek.
S chybou Vám poradí asi jen tvůrce, neboť je to VLX, tedy zkompilovaný LISP a tedy nejsou dostupné zdrojové kódy....
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 19:16
Taky jsem to kdysi resil, a presne me napadlo, ze by bylo super ty uzly zobrazit trvale... coz se mi nepodarilo.
Me se osobne nejvice osvedcilo si nastavit uchopy jen na konec a polovina a co nejvic toho povypinat (specialne tu katastralku urcite). Samozrejme, že se clovek nekdy splete, ale i tak je to dosti rychle.
Jinak navrhovana reseni se mi zdaji dost komplikovana... myslim, ze to nikam moc nepovede.
A posledni... Osobne se mi na to celem zda nejpomalejsi zadavani oblouku... cili vzdy Oblouk, pak jeste Druhy bod... to je silene. Proto jsem si to cele prednastavil na klavesy F9-F12... Jestli chcete kouknete na pristevky v sekci programovani a Téma: Docasne uchopy na cely prikaz KRIVKA.
AutoCAD 2008 LT
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 23:43
To máte pravdu, já si pro tento případ nechávám zapnuté jen koncové úchopové body, stejně je to ale při složitějších křivkách zdlouhavá práce. No nic, vypadá to na neřešitelný problém, přitom se to zdá být tak primitivní... Tongue
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 08:42
Původně odeslal(a) sirkeci sirkeci napsal(a):
To je divná chyba - zadáváte správně jméno toho bloku? Musí už existovat ve výkresu.
Nová verze VerticesBlk (viz Download) už umí vybírat více křivek najednou. Musí to být  standarní LWPOLYLINE (ne "těžké" křivky, ne vyhlazené křivky).
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 14:23
Rád bych navázal na předchozí diskuzi. Při práci v ACADU v problematice územního plánovaní (vyplňování ploch šrafou) je významnou pracovní činností oklikávání - vytváření hranic polylinií a následné vyplnění šrafou. Oklikávám katastrální mapu a další podklady - liniové stavby apod. Tento podklad mám připojený jako x-ref a jednotlivé věci obtahuji a následně plochuji. Máte někdo tip či trik, jak dosáhnout největšího efektu produktivity práce?
Tip 7531:Vložení bloku do všech koncových bodů zvolených čar.
Tip 5383:Jak vložit blok do všech vrcholů (nebo koncových bodů) zvolené křivky?
Tip 10056:Po označení potrubí se nezobrazí uzlové body.
Tip 2774:VIPZměna způsobu zobrazení složky (nastálo) v dialogu Otevři AutoCADu 2000/2000i.
Tip 6705:Jaký je maximální počet vrcholů křivky AutoCADu?
Tip 5887:Jak použít 3D uzly pro interaktivní editaci součástí Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
