Téma uzavřenoVikier, resp. orezanie striech
fmato Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2007
AutoCAD2007, Revit 9.1
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vikier, resp. orezanie striech
    Zasláno: 15.dub.2009 v 20:39
Dobry den,
prosim Vas poradte ako sa robia v revite vikiere, resp. ci vie robit prieniky striech. Neviem ci sa to da urobit pomocoou jednej strechy, alebo prienikom viacerych. Skusal som urobit dve strechy, ale neviem ako ich orezat Cry - vid obrazok.
Dakujem za pomoc.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090415_203700_xxxxxxxxxxxx.JPG
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 20:43
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 21:25
to je trosku iny priklad. Potreboval by som vysvetlit postup presne podla mojho obrazku. Nenajde sa niekto? Som zufaly...
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2009 v 22:14
Viz např. příbuzný tip:
skusal som to podla tohto prikladu, ale nech som oznacil hociktore hrany, vypisoval mi chybu: Mezi zvýrazněnými prvky je cyklická vazba referencí.
Co to znamena???
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2009 v 08:53
Vikýř se dá vytvořit jak pomocí jedné střechy, tak i pomocí dvou střech a jejich následného připojení a vytvoiření otvoru podle otvoru vikýře.
Ve vašem případě bych použil jen jednu střechu, kde v režimu náčrtu vložíte "Šipky sklonu" a nastavíte jim příslušný sklon. viz připojený obrázek. V tomto případě již nemusíte střechu nijak ořezávat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090416_085325_Schránka-1.jpg
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 8905:Tvorba vikýře v BIM aplikaci Revit Architecture.
Tip 694:Jak vytvořit vikýř nebo střešní okno ve střeše v Architectural Desktopu?
Tip 4160:Jak v Revitu vytvořit vikýř?
