Everel
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: ProgeCad Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Prepojenie s tabulkou ExcelZasláno: 16.dub.2009 v 22:12 |
Nejde mi prepojiť tabuľka z excelu do autocadu. Neviem kde robím chybu. Vytvorím tabuľku v exceli a vyberiem ju myšou, dám Upraviť a Kopírovať. Potom v Cade dám Prilepiť inak / Paste special/ a objaví sa mi dialog box a v ňom je , že zdroj neznámy a možnosť -Prilepiť prepojenie je neaktívna. Už sa s tým trápim veky a neviem prísť na to prečo mi to nejde.
Podľa knihy to robím správne a vo výkrese by sa mala objaviť tabuľka excelu. Editáciou tabulky v exceli by sa automaticky mala meniť aj tabuľka v CADE. Vie mi niekto poradiť? |
Mikemamm
Zasláno: 16.dub.2009 v 23:14 |
zkuste tip # 6417
Everel
Zasláno: 17.dub.2009 v 21:35 |
Neviem spustiť príkaz tabulka. Nemôžem to nájsť.
Mikemamm
Zasláno: 18.dub.2009 v 11:22 |
prikaz tabulka
Pokud to nejde, je mozne, ze ve vasi verzi tabulka neni, nevim ted od jake verze tento nastroj funguje, ale jakou mate verzi cadu ? |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22202 |
Zasláno: 18.dub.2009 v 16:09 |
Příkaz
TABULKA je v AutoCADu od verze 2005 (viz odkaz).
Mikemamm
Zasláno: 18.dub.2009 v 16:48 |
Takze pokud mate nizsi verzi nez uvadi p. Michl tak to bude ten zakopany pes :-)
alfred
Zasláno: 18.dub.2009 v 17:24 |
Tabulky jsou sice v AutoCadu od 2005, ale propojení s excelem tuším až od 2008. Pokud nepoužíváte aplikaci excellink - ale na to dotaz nebyl směřován.
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 19.dub.2009 v 00:36 |
Pokud vidím, tak Everel používá ProgeCAD..? Směřujete tedy dotaz na propojení tabulky Excel s ProgeCADem?
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
alfred
Zasláno: 19.dub.2009 v 08:24 |
Stačí si přečíst původní dotaz - je zde vysloveně napsáno: "Nejde mi prepojiť tabuľka z excelu do
Everel
Zasláno: 19.dub.2009 v 11:53 |
Máte pravdu. Používam teraz ProceCad 2008. Nakoľko mi nejde prepojenie tabuľky, tak som si nainštaloval Autocad 2002 z knihy od Omuru a testoval som ,kde je chyba. Tam mi to tiež nejde. Ani u kolegu na Autocad LT . Ale v popise v knihe od Omuru "Autocad 2002" Je prepojenie tabuľky podrobne popísané, tak si myslím, že by malo fungovať cez "Paste special". Dokonca je tam na CD vytvorený aj skúšobný súbor *xls. A napriek tomu mám možnosť "Pripojiť prepojenie" Neaktívne. Možno je problém vo verzii, ale prečo to potom v knihe je popísané, ako jedna z možností práce Autocadu? Ja teraz všetky tabuľky pracne počítam a chcel by som si prácu uľahčiť. Ak sa trochu financie nazbierajú, tak by som chcel prejsť na Autocad, ale teraz .... Ďakujem všetkým, ktorí sa mi snažia pomôcť. |
alfred
Zasláno: 20.dub.2009 v 06:53 |
Nevim co je napsane v nejake knize, ale ve 2002 propojeni s excelem neslo. Dala se dostat do AutoCadu tabulka stylem, ze se v excelu oznacil blok, dalo se kopírovat a v AutoCadu se dalo:
-vlozit jako -> entity autocadu - to vlozilo texty a usecky v podobe tabulky. Ale nic se neprepocitavalo, proste jen taxty a cary. -vlozit jako OLE objekt - to ma spoustu nevyhod plynoucich z nevypocitatelneho chovani OLE objektu. Predpokladam, ze v knize mysleli tuto moznost. Propojeni mezi excelem a AutoCadem slo pomoci aplikace XANADU Excellink, ale to je komercni aplikace, ktera neni dodavana s AutoCadem. Proste ve verzi AutoCad 2002 neexistoval objekt "tabulka", ten byl az tusim od 2005. |
Everel
Zasláno: 20.dub.2009 v 08:55 |
Tak teda končím s pokusmi o prepojenie tabuľky.
A ešte raz ďakujem. |
Stránka byla vygenerována za 0,598 sekund.
J.Richter napsal(a):
