Stránka <12 archiv |
Zasláno: 20.dub.2009 v 14:27 |
Úplně největšího efektu asi dosáhnete vytvořením topologie hranic a automatickou tematizací zobrazení ploch - nemusíte nic klikat.
sirkeci
Přihlášen: 04.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 20.dub.2009 v 14:36 |
Pardon, byla to moje chyba - zadával jsem název neexistujícího bloku a navíc jsem si načetl tu starší verzi VerticesBlk, která opravdu neuměla víc křivek najednou.
Teď jsem vyzkoušel tu novou verzi a funguje perfektně. Do bloku jsem vložil samostatný bod a uchopování omezil jen na tyto body, takže "oklikávání" je teď mnohem rychlejší. Ješte jsem si hladinu s bloky izoloval (ostatní hladiny zamknul a ztlumil, abych je viděl jen slabě a bloky s body byly viditelnější) Děkuji všem za pomoc. Edit: Tak přeci ještě jeden problém - při násobném výběru velkého množství křivek VerticesBlk vytvoří bloky jen u menší části z nich. Vyčistil jsem výkres od všeho, co není křivka a všechny křivky jsem převedl na "lehké" (KPŘEVOD). Hlásí: "chyba: nesprávný typ argumentu: numberp: nil" Nevím, v čem je chyba. Mimochodem, poznám nějak, jestli je určitá křivka "lehká" nebo "těžká" (např. ve vlastnostech)? Upravil sirkeci - 20.dub.2009 v 16:01 |
sirkeci
Zasláno: 20.dub.2009 v 15:19 |
Obávám se, že v urbanistických úlohách se "oklikávání" existujících čar nevyhnete. Jde totiž o to, že dostanete jako podklad výřez katastrální mapy, což je výkres obsahující např. desetitisíce (podle velikosti výřezu) neuzavřených křivek a bloků, které jsou většinou ve stejných hladinách. V této změti čar potřebujete vytvořit uzavřené křivky vyplněné šrafou např. podle funkčního využití území (zástavba, zeleň, komunikace...), podle povrchů (dlažba, asfalt, zeleň) a podobně. Když už jednou ty křivky vytvoříte, samozřejmě si už potom vše systematizujete a zjednodušujete, ale na počátku je opravdu nutné "oklikat" ten surový podklad. Nevím, jestli je to srozumitelné, ale každý, kdo někdy dělal jakýkoliv urbanistický výkres, ví o čem je řeč ![]() |
Trvalé zobrazení uzlových bodů
Vladimír Michl napsal(a):
