Téma uzavřenovýpočet pevnosti
lmarek Zobrazit panel
Přihlášen: 11.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Autocad Mechanical 09
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpočet pevnosti
    Zasláno: 20.dub.2009 v 09:16
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli jde v autodesk inventor Suite 09 udělat výpočet pevnosti modelu jako v inventor profesional 09. Pokud ne tak jestli jde doinstalovat nějaká aplikace. Díky
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 09:33
Jsou i externí FEM aplikace, ale jsou podstatně dražší než případný upgrade z Inventor Suite na Professional nebo alespoň na verzi Simulation Suite (která FEM sestav obsahuje také).
Jarda123 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2008
Inventor2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2009 v 13:21
Tzn. že v Inventoru suite 2009 nelze provést pevnostní výpočet ani jednotlivého dílu?
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2009 v 14:56
Nejde
MareN Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2009 v 14:03
V generátoru nosných konstrukcí je možno počítat nosníky různých průřezů, zatěžovaných zvolenými zatíženími, thats all
MařeN
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2009 v 14:26
Pokud se jedná o pevnostní výpočet pro díly nebo pro sestavy, tak je potřeba min. AutoCAD Inventor Simulation Suite.
Pokud se jedná o prvky, které nabízí Design Accelerator, můžete výpočty (např. zatížení hřídele, ložisek, atd) provést v tomto prostředí.
Lukáš Hrubý
Tip 6998:Práh upřesnění pro výpočet pevnosti.
Tip 11798:Upozornění: Degenerovat prvek - v pevnostní analýze modelu.
Tip 7458:Pevnostní analýza svařence v Inventoru.
Tip 11741:K čemu slouží "vzdálená síla" při pevnostní analýze?
