| Autor | ||
pajaborec
Přihlášen: 25.dub.2005 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: průhlednost jpg obrazkůZasláno: 11.čvc.2005 v 16:46 |
Pracuji v AutoCadu s naskenovanými mapami, které k sobě skládám. Pro
tuto práci je nutné mít zapnutou průhlednost vložených jpg map. Dosud
nebyl problém, protože jsme používali jpg soubory vzniklé ze
skenovaných map. Nyní ale dostávám mapy v digitální podobě ve formě
souborů s příponou *.cit, které převádím na jpg soubory. Bohužel
převedené soubory jsou netečné k příkazu průhlednosti a stále jsou
neprůhledné.
Můžete mi prosím někdo poradit, kde je chyba? Možná špatně konvertuji cit na jpg, ale myslím, že tam je všechno v pořádku. Díky |
Zasláno: 11.čvc.2005 v 16:54 |
pruhledne obrazky (resp. jakekoli carovky, barevna schemata, cokoli, co ma jasne definovane barevne spektrum, neni fotka...) ukladejte jako PNG misto JPG, a nastavte si rezim "Indexed color"...
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 11.čvc.2005 v 18:09 |
Přeji příjemný den
V případě černobílých bitmap je podle mého názoru nejlépe použít tif, je nejlépe komrimovatelný barvu má dle acadu a je průhledný. V případě indexových barev (pokud jich není mnoho) je možné bitmapu snadno podle nich rozhodit do jednolivých hladin a tak zapínat co chci. U jpg bitmap je snadné je umístít dospod a nelímat si hlavu z průhledností. |
Zasláno: 11.čvc.2005 v 18:17 |
Zkuste png - nam dava lepsi nebo srovnatelne vysledky nez tif, a nejsou potize s kompatibilitou
Wow, jak?!? |
Kosík
Zasláno: 11.čvc.2005 v 19:10 |
Obrázek v gimpu nebo photoshopu rouzhodím pomocí batvy do samostatných
bitmap a ty si v Acadu položím na sebe. pak mám např vrstevnice zclášť,
zeleň zvlášť atd a rovněž můžu mít barvu jakou chci.
U png nevím jak je to z komrimací. Tif se dá zabalit lépe než jpg a zatím jsem neměl problém s kompaktibilitou. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 11.čvc.2005 v 20:33 |
V AutoCADu (narozdíl od Mapu nebo Raster Designu) lze průhlednost nastavit jen pro dvoubarevné obrázky nebo paletové obrázky s nastavenou průhledností (GIF, PNG). Můžete však do AutoCADu načítat i přímo soubory .CIT, bez konverze (viz CITin - www.aac-solutions.cz/citincz). http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1305 |
pajaborec
Zasláno: 12.čvc.2005 v 09:10 |
Děkuji mnohokrát, nakonec jsem tedy cit soubory konvertoval do tiffu a problem je vyresen. Diky :-)
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
Kosík napsal(a):
