Téma uzavřenoprůhlednost jpg obrazků
pajaborec Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2005
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: průhlednost jpg obrazků
    Zasláno: 11.čvc.2005 v 16:46
Pracuji v AutoCadu s naskenovanými mapami, které k sobě skládám. Pro tuto práci je nutné mít zapnutou průhlednost vložených jpg map. Dosud nebyl problém, protože jsme používali jpg soubory vzniklé ze skenovaných map. Nyní ale dostávám mapy v digitální podobě ve formě souborů s příponou *.cit, které převádím na jpg soubory. Bohužel převedené soubory jsou netečné k příkazu průhlednosti a stále jsou neprůhledné.
Můžete mi prosím někdo poradit, kde je chyba? Možná špatně konvertuji cit na jpg, ale myslím, že tam je všechno v pořádku. Díky
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2005 v 16:54
pruhledne obrazky (resp. jakekoli carovky, barevna schemata, cokoli, co ma jasne definovane barevne spektrum, neni fotka...) ukladejte jako PNG misto JPG, a nastavte si rezim "Indexed color"...
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2005 v 18:09
Přeji příjemný den
V případě černobílých bitmap je podle mého názoru nejlépe použít tif, je nejlépe komrimovatelný barvu má dle acadu a je průhledný. V případě indexových barev (pokud jich není mnoho) je možné bitmapu snadno podle nich rozhodit do jednolivých hladin a tak zapínat co chci. U jpg bitmap je snadné je umístít dospod a nelímat si hlavu z průhledností.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2005 v 18:17
Původně odeslal(a) Kosík Kosík napsal(a):
Přeji příjemný den
Zkuste png - nam dava lepsi nebo srovnatelne vysledky nez tif, a nejsou potize s kompatibilitou
Wow, jak?!?
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2005 v 19:10
Obrázek v gimpu nebo photoshopu rouzhodím pomocí batvy do samostatných bitmap a ty si v Acadu položím na sebe. pak mám např vrstevnice zclášť, zeleň zvlášť atd a rovněž můžu mít barvu jakou chci.
U png nevím jak je to z komrimací. Tif se dá zabalit lépe než jpg a zatím jsem neměl problém s kompaktibilitou.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2005 v 20:33
V AutoCADu (narozdíl od Mapu nebo Raster Designu) lze průhlednost nastavit jen pro dvoubarevné obrázky nebo paletové obrázky s nastavenou průhledností (GIF, PNG). Můžete však do AutoCADu načítat i přímo soubory .CIT, bez konverze (viz CITin - www.aac-solutions.cz/citincz).
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1305
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2263
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2005 v 09:10
Děkuji mnohokrát, nakonec jsem tedy cit soubory konvertoval do tiffu a problem je vyresen. Diky :-)
Tip 2652:VIPBMP obrázek (obtisk, logo, bitmapa) se v Inventoru vloží jen jako ikona.
Tip 3234:VIPSnadné, plnohodnotné vložení rastrových obrázků i v AutoCADu LT.
Tip 2493:Nejde vybrat vložený rastrový obrázek, takže jej nemohu přesunout.
Tip 11651:Poloprůhledný díl sestavy ve Fusion 360.
Tip 6929:Zašedlá funkce Obrázek - jak vložit obrázek do výkresu Inventoru?
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
