Téma uzavřenoeditace xref na místě
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: editace xref na místě
    Zasláno: 27.dub.2009 v 14:55
popis problému: k "tiskovému dwg" mám připojených několik souborů způsobem xref. Chci editovat na místě - přes nabídku po pravém tlačítku (ne dvojklik na něco z připojeného souboru). U prvního ze souborů to funguje jak má, tedy se otevře paletka refedit, po úpravách uložím a zavřu a vše je v pořádku. U jiného xref se paletka nezobrazí, ale automaticky se vytvoří v seznamu hladin hladiny s predponou $0$  (editovatelne hladiny, nebo tak neco), a neupravuje se to jako reference, ale vlozi se to samo od sebe do "tiskoveho souboru" jako samostatne entity tohoto souboru - tedy veskere entity jsou tím pádem duplikované. Otravuje to praci. Prijde mi divne, ze to jednou funguje spravne a jindy se to samo pripoji, resp. vloží (a dela to problemy. Oba xrefy jsou pripojene ve stejne hladine a stejnym zpusobem - připojit, ne podložit). Diky za radu.
Tip 6900:Jak vytvořit trvale symetrický výkres?
Tip 3421:Jak snadno nahradit cesty xrefů či obrázků v sadě výkresů?
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 7546:Editace zakončení stěny "Upravit na místě" skončí chybou AutoCADu Architecture.
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Tip 3619:Při editaci reference na místě (refedit) mi nezešedne zbytek výkresu (průhlednost)
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
