garret
Přihlášen: 13.říj.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutocCAD 2009 LT Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Tisk v autocaduZasláno: 30.dub.2009 v 16:05 |
mohl by mě někdo poradit s mým problémem? Máme plotr který podporuje funkci nesting, problém je v tom, že když výkres tisknu přímo z AutoCADu 2009 LT, tak se výkres tiskne ihned, aby plotr čekal na další výkres, tak musím tisknout výkresy přes plt soubory, a to taky jen přes programy jako je Splot nebo Bit-view, které mám jen v trial verzi a tam je tisk nemožný díky různým nápisům, které si tyto programy samy na výkres přidají. Mohl by mě někdo poradit jak docílit toho, aby plotr využíval funkce "nesting" aniž bych musel tisknout přes plt soubory? Dík předem za odpovědi. |
vbehun
Zasláno: 30.dub.2009 v 16:36 |
Zapnout funkci řazení (nesting) na plotru ? Má plotter ovládací panel ?
Mantlík
Zasláno: 30.dub.2009 v 16:52 |
A máte nesting zapnutý, případně nastavenou takovou čekací dobu, aby se potřebné soubory stihyly načíst včas?
Osobně nesting nevyužívám, ale kolegyně tiskne s nestingem přímo (tj. bz PLT souborů) běžně např. z programu HLUK+ a běžně by to mělo jít z jakéhokoliv programu
Co myslíte tím " ... přes plt soubory, a to taky jen přes programy jako je Splot nebo Bit-view ...." ?
Pokud tím myslíte "pouze" odesílání PLT souborů na plotr, pak jsou i jiné možnosti - např. přes pravé tlačítko myši ->Odeslat -> na plotr (ale to zatím nehledejte - to budete muset nastavit - i podle způsobu připojení plotru - poradím)
alfred
Zasláno: 30.dub.2009 v 17:27 |
Nesting je potreba zapnout v kazdem pripade na plotru a mozna take v nastaveni ovladace.
garret
Zasláno: 07.kvě.2009 v 10:23 |
Nesting je na plotru samozřejmě zapnutý, čekácí doba 1 min. Když odešlu z výkres rovnou z CADU, tak nečeká vůbec a rovnou tiskne, místo toho aby čekal onu jednu minutu na odeslání dalšího výkresu.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 07.kvě.2009 v 10:54 |
A posíláte určitě vektorová HPGL2 data?
Mantlík
Zasláno: 07.kvě.2009 v 11:04 |
Čekací doba 1 min je dost krátká - kolegyně pro nesting A3 nastavuje aspoň 3 min
alfred
Zasláno: 07.kvě.2009 v 12:15 |
Nicmene, pokud tisk zacne okamzite a ne az po minute, tak to asi neni pricina.
U naseho plotru HP1100 se pri volbe NESTING ON musi nastavit take START_PRINTING na hodnotu "After processing". A jeste dodam - samozrejme musi byt zapnuta fronta... Upravil alfred - 07.kvě.2009 v 12:16 |
garret
Zasláno: 07.kvě.2009 v 12:56 |
No právě tady si myslím, že je zakopaný pes. To právě netuším jestli se to z CADU posílá v tomhle formátu, ani nevím jak to zjistit. Jinak plotr je určitě nastavený dobře, je zapnutá fronta i after processing. Upravil garret - 07.kvě.2009 v 12:57 |
Mantlík
Zasláno: 07.kvě.2009 v 13:24 |
Mám ten pocit, že jste ješte neuvedl, o jaký plotr se jedná. Třeba by pak fundovaně odpověděl i někdo, kdo ten plotr zná, ale na obecnou radu si netroufá ....
garret
Zasláno: 07.kvě.2009 v 13:50 |
Aha, trefná poznámka. Je to HP Designjet T1100. |
alfred
Zasláno: 07.kvě.2009 v 14:43 |
Tak to je plotr o kterém jsem psal výše - zkontrolujte nastavení v plotru, které jsem popsal:
nesting: ON Queue: On Start printing: After Processing. Nastavení plotru dělejte přes webové rozhraní plotru (předpokládám, že ho máte síťový). Tam je i nápověda, stavy inkoustu, ... |
garret
Zasláno: 07.kvě.2009 v 14:56 |
To myslím nastavené mám.
alfred
Zasláno: 07.kvě.2009 v 21:12 |
Promiňte, nevšiml jsem si, že jste to o nastavení psal už výše.
![]() Nesedím teď u windows, takže se nemůžu podívat, ale zkuste ještě v dialogu tisku kliknout na vlastnosti plotru-> Uživatelské nastavení -> karta (tuším, že je vlevo - je to jedna ze systémových karet windows, ne driveru plotru) a tam je volba zda se má "tisknout jako bitová mapa" (nebo něco podobného) a tam mám zaškrtnuto, že se jako bitová mapa netiskne. Nesting občas používám a fungoval mi. Ještě dodám, že mám WIN XP. Ve Vistě to může být zcela jinak. |
garret
Zasláno: 12.kvě.2009 v 15:26 |
Tak tohle nastavení se mi bohužel nepodařilo najít, nemohl by jste mi to prosím nějak blíže specifikovat?
alfred
Zasláno: 13.kvě.2009 v 06:20 |
Měl jsem na mysli tohle (Ve winXP, AutoCad Map2006):
Tisk (vybrat plotr 1100) -> Vlastnosti -> Uživatelské vlastnosti -> karta Upřesnit |
Tisk v autocadu
Vladimír Michl napsal(a):
