Téma uzavřenoAutoCAD 2010
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 11:02
Pomalé otvírání má většinou na svědomí antivirus nebo síťová složka v cestě. Zkuste také:
Kóta plochy je v ribbonu "Výchozí": Pomůcky > Měřit > Oblast
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 11:56
Původně odeslal(a) jirka h jirka h napsal(a):
Kde že přibyla ta "kóta plochy"?
"kóta plochy" nebyl zrovna šťastně zvolený výraz, pardon. Vylepšení spočívám v tom, že je vidět v příkazu PLOCHA (AREA) jakou plochu objíždíte. Šikovná pomůcka.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:34
Co mám dělat, kdyžmám vše nastavené dle tipu, v antiviru vypnutou kontrolu souborů dwg i souborů projektu (ACA), a přesto se počítače chovají "zvláštně":
  • Stanice HP, koupená od xanadu, nejprve roky přemýšlí, než otevře výkres (ke kterému je připnuto cca 50 xrefů), ale když už ho otevře, tak z něj rendruje velmi rychle.
  • Ostatní noname stanice otevřou stejný výkres mnohem rychleji, ale rendering jim pak trvá déle...
Co si o tom mám myslet?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:42
To asi nebude otázka parametrů hardware, ale spíše nastavení. Zkusíme poslat nějaké tipy kde případně hledat.
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
Tip 7009:AutoCAD 2010 hlásí SELECTSIMILAR jako neznámý příkaz.
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
Tip 4390:Jaká verze DWG je exportována z Inventoru?
Tip 7340:Otevírání DWG výkresu skončí na 31%.
Tip 6949:Kompatibilita AutoCADu 2010 s Windows 7.
Stránka byla vygenerována za 0,274 sekund.
