mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Zjednodusenie objektovZasláno: 29.dub.2009 v 10:30 |
Zdravim
vie mi niekto poradit ako dokazem zjednodusit objekt, ktory importujem zo suboru .3ds ? Pretoze ak nejaky importujem tak mi to strasne dlho trva ked idem oznacit urcitu cast, alebo ked na neho len ukazem mysou... ![]() Vopred dakujem Upravil mikeborecek - 29.dub.2009 v 10:30 |
Zasláno: 29.dub.2009 v 11:44 |
Zjednodušení je potřeba udělat už ve zdrojové 3D aplikaci (anebo existují specializované nástroje na optimalizaci 3D modelů). Pokud jde jen o rychlost výběru a zvýraznění 3D objektů v AutoCADu, pomůže nastavit způsob zvýraznění (viz MOŽNOSTI) a hlavně použít certifikovanou 3D grafickou kartu, která tyto operace bude provádět hardwarově. |
mikeborecek
Zasláno: 04.kvě.2009 v 10:11 |
Zdravim. Dakujem za odpoved a potreboval by som este nejake veci upresnit. Ake su to tie "specializovane nastroje na optimalizaciu 3D modelov?"Mozete prosim konkretne popisat to nastavenie sposobu zvyraznenia v moznostiach? A to s tou grafickou aby to provadela hardwerove bude asi treba niekde nastavit...
Zasláno: 04.kvě.2009 v 11:07 |
Pokud hledáte samostatný nástroj, pak např. VIZup.
Pomalý výběr - viz tipy:
Nastavení grafické karty viz např. tip:
mikeborecek
Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:14 |
Stiahol som VIZup zo stranky ktoru ste mi dali, ale zistil som, ze to asi "nefunguje" na 3DS... Nepoznate nieco ine? Ostatne tipy trochu pomohly, ale stale to dost trva kym zobrazi vsetky uzly na objekte...a opakovane zobrazovanie uzlov oznaceneho objektu pri nasledovnom priblizovani alebo oddialovani... Nedaju sa nejako (napr.: pri sedacke .3ds) nejako kazdy objekt (vankus, matrac, podruc...) upravit tak aby mi neoznacovalo vsetky uzly po celej sieti, ktora je dost casto velmi husta a komplikovana?
Zasláno: 04.kvě.2009 v 12:25 |
mikeborecek
Zasláno: 04.kvě.2009 v 15:45 |
Ak som dobre pochopil tento program tak je to skor na nejaku prezentaciu... ale aby som ja dosiahol taketo nieco, tak by som asi stratil nervy, kym by som tie objekty so zlozitejsou sietou , zvacsil, popresuval, nafarbil a neviem co este... Ja by som skor potreboval nejaky program kde mi z objektu (matrac) s 300 uzlami urobi objekt (zaobleny kvader) s 10 uzlami...
Zacinam mat pocit, ze sa to asi nebude dat... Budem nuteny sa vratit k TrueSpace-u a taketo veci riesit tam ![]() Upravil mikeborecek - 04.kvě.2009 v 16:02 |
Zasláno: 05.kvě.2009 v 08:30 |
Optimalizaci je nejsnazší dělat přímo v editačním nástroji - takhle to např. funguje v 3ds Max:
mikeborecek
Zasláno: 05.kvě.2009 v 10:09 |
Dakujem... Toto pomohlo asi najviac, ale aj napriek tomu teraz uz viem, ze ak budem chciet nieco riesit s komplikovanymi objektmi a naslednou vizualizaciou, tak ich budem nuteny riesit v TrueSpace, alebo v 3D Max-e.
Este raz dakujem vsetkym zucastnenym. ![]() |
Zasláno: 07.kvě.2009 v 11:35 |
mikeborecek
Zasláno: 11.kvě.2009 v 11:48 |
Tak pri tom mnozstve objektov(zlozitych) by som asi nic ine nerobil len "reduceoval" objekty ;-)
mikeborecek napsal(a):
