Téma: Vložení bloku s měřítkemZasláno: 13.čvc.2005 v 07:06 |
Dobrý den, rád bych se zeptal zda je možné přiřadit tlačítku na kterém mám příkaz pro vložení daného bloku i parametr, který tento blok vloží podle aktuálně nastavené proměnné dimscale ve výkrese.
S pozdravem
Josef Remeš |
Chlebník
Přihlášen: 30.čer.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 13.čvc.2005 v 07:55 |
Pokud tomu dobře rozumím jedná se o to aby : kliknu na tlačítko a vloží se daný blok, na místo které vyberu, měřítkem dle dimscale s rotací kterou rovněž vyberu ??? ^C^C(command "_-insert" "jmeno bloku" pause (getvar "dimscale")(getvar "dimscale") pause) ""
toto stačí napsat do tlačítka. CC smaže předchozí příkazy _-insert spustí příkaz bloků ale né dialogově "jmeno bloku" požadovaný blok ať už co je ve výkrese nebo celá cesta k uloženému na disku pause - příkaz pro vstup uživatele (vkládací bod) pak zmíněné měřítka a nakonec rovněž pause - rotace od uživatele.
Jo nevím jak na LT ale na plné funguje. |
Ing. Martin Chlebovský
Projektant a vývojář Veletrhy Brno a.s. |
Zasláno: 13.čvc.2005 v 08:04 |
to samé lze udělat v DIESELu, takže to bude chodit i v LT ale podstatně jednodušší je asi použít Palety nástrojů - tam prostě u vlastností daného bloku (right-click) nastavíte Pomocné měřítko: Dle DIMSCALE a blok se vám při přetažení z palety vloží v požadovaném (aktuálním) měřítku |
Seiner
Zasláno: 13.čvc.2005 v 08:08 |
V LT takto napsané (LISP) samozřejmě nebude fungovat. Příkaz _-insert ale není nutné volat přes lisp a místo (getvar "DIMSCALE") použijete vyraz DIESELu $M=$(getvar, dimscale) - bez záruky z hlavy. |
