Téma uzavřenoZaobli s R=0
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 08:47
Tak jeste jsem vyzkousel zapis od Johnyho. Ten prvni
(defun C:ZR()
     (command "_fillet" "r" "0") ;lépe dávejte _r
     (command "_fillet")
     (princ)
me nefunguje (Architecture 2009).
Ten druhy
(defun C:ZR( / frold)
     (setq frold (getvar "FILLETRAD"))
     (setvar "FILLETRAD" 0.0)
     (command "_fillet" pause pause)
     (setvar "FILLETRAD" frold)
     (princ)
funguje spolehlive i s pamatovanim puvodni hodnoty filletrad.
Diky moc
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 09:59
Když jsme přecházeli z AutoCADu Mech 2006 na AutoCAD Mech 2009, tak jsem musel ve svých lispech před určité příkazy dát
(initcommandversion 2)
Potom ten příkaz pracuje stejně jako v předchozích verzích.
Takže např:
(command "_fillet" "_r" "0" pause pause)
Pavel Štyl
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 10:20
jj máte recht - tady se o tom taky píše
a je tam i řešení pro makro (LT)  ^R
Vítězslav Seiner
Chrudim
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 10:41
Tak jsem vyzkousel radu od pavelstyl. Aplikoval jsem to na ten uplne prvni zapis lispu a funguje to.
Takze ten puvodni zapis vypada takto:
;Zaobli R=0
(defun C:ZR()
     (command "_fillet" "_r" "0")
     (princ)
Zase jsem o neco chytrejsi.
Diky
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2009 v 15:32
Je to popsané (i s bližšími detaily a příkaldy) v tipech:
Tip 707:Jak vytvořit začištěný roh dvou linií?
Tip 8188:Potlačení náhledu zaoblení a zkosení.
Tip 4478:Jak v AutoCADu zaoblit 3D objemová tělesa?
Tip 3533:Tajná volba příkazu Zaobli.
Tip 471:VIPJak zaoblit stěny v Architectural Desktopu?
Tip 14510:Typy čar AutoCADu - kódy orientace A/R/U v komplexních typech čar.
Stránka byla vygenerována za 0,236 sekund.
