pa_ko
Přihlášen: 11.bře.2009 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD 2009, Win Vista Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Otevírání AutoCADuZasláno: 07.kvě.2009 v 09:39 |
Ahoj všichni,
mám zapnutej autocad a otevřu z woken nebo total commanderu výkres. Poklikám na něj, ale místo aby se otevřel do již zapnutýho cadu, tak se otevře celej novej autocad. Poradí mi někdo? |
Pavel K.
zdrk
Zasláno: 07.kvě.2009 v 10:07 |
Co třeba tip 2312 nebo 2185 apod.
pa_ko
Zasláno: 07.kvě.2009 v 10:56 |
Díky, ale nevim jak můj dotaz souvisí s tipem 2185?! Co se týká tipu 2312, tak hodnotu SDI mám na 0 a dělá to pořád. Pokud někdo ví nějakou užitečnou radu, jak změnit hodnoty v registru, popsané v tipu, poraďte prosim
Pavel K.
Zasláno: 07.kvě.2009 v 11:22 |
na tipu 2312 je IMHO důležité to, co je PŘED informací o proměnné SDI. Užitečná rada zní nastavit vše podle toho tipu - máte to tak? |
pa_ko
Zasláno: 07.kvě.2009 v 12:45 |
Pravděpodobně ne, protože jak v tom tipu stojí:
"Ve Windows Vista lze akce pro jednotlivé typy souborů nastavovat jen v Registry" - nevim jak, proto jsem prosil o radu "nebo pomocí doplňkových nástrojů jako jsou např. aplikace FileTypes nebo File Type Doctor" - nechci další zbytečný krámy do počítače když to je udělat přes registry
Pavel K.
Sedláček
Zasláno: 07.kvě.2009 v 14:19 |
V XP je to v registrech zde: (pro A2002LT pro jiný autocad se bude měnit Drawing.15 na jiné číslo
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files\\AutoCAD LT 2002 Cz\\aclt.exe\" \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\shell\open\ddeexec]
@="[open(\"%1\")]" |
Stránka byla vygenerována za 0,723 sekund.
Otevírání AutoCADu
