Téma uzavřenoukládání souborů
Herz Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2006
autocad 2011LT
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ukládání souborů
    Zasláno: 12.kvě.2009 v 07:52
tak jsem asi klepnul na něco na co jsem neměl a od té doby mám trochu problém s ukládáním souborů pomocí příkazu uložit jako .
jedná se o to ,že dříve jsem se při použití tohoto příkazu dostal do libovolné složky v počítači , zatímco ted se mi zobrazuje pouze příkazový řádek do kterého musím otrocky napsat plnou cestu  k místu kam chci soubor uložit . Obdobně to (ne)funguje při otevírání uloženého souboru - nemohu si zobrazit složky v počítači ,ale opět musím vypisovat plnou cestu . je to trochu nepohodlné . Může mi někdo poradit  ?
Všem díky předem
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 08:30
To je ta filedia mrška jedna
Jan Kosík
Bodů: 22208
Asi už jste to objevil sám v Příbuzných tipech - nastavte si FILEDIA zpět na 1.
Tip 6624:Po instalaci Norton 360 V3.0 mi nefunguje AutoCAD.
Tip 4315:Nastavení počtu zálohovaných verzí projektů Revitu.
Tip 5944:Co jsou soubory typu sestava.NewVer.iam ?
Tip 9766:Trik - proč Inventor vyžaduje uložení závislého souboru?
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 10990:Šablony Autodesk Fabrication - JOT.
