Téma uzavřenoFormát tisku do PLT
ekki Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2009
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2009 LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Formát tisku do PLT
    Zasláno: 12.kvě.2009 v 12:17
Používám tisk do souboru PLT přez Generic LHPGL nebo Obecný SHPGL plotr a výstupní PLT je ve špatném formátu. Potřeboval bych aby vypadalo takto:
IN;
VS32,1;
VS32,2;
VS32,3;
VS32,4;
VS32,5;
VS32,6;
VS32,7;
VS32,8;
WU0;
PW0.350,1;
PW0.350,2;
PW0.350,3;
PW0.350,4;
PW0.350,5;
PW0.350,6;
PW0.350,7;
PW0.350,8;
SP1;
LT;
PU-129 -2380;
PD119 2381;
LT;
PU-118 -2381;
PD129 2381;
SP0;
Zatím jen dostávám PLT ve formátu:
.(;.I81;;17:.N;19:IN;SC;PU;IP;IW;VS40,1;VS40,2;VS40,3;VS40,4;VS40,5;VS40,6;VS40,7;VS40,8;SP1;PU;PA0,0;SP1;LT;PA-240,-4764;PD;PA260,4763;PU;PA-260,-4762;PD;PA240,4764;PU;PA0,0;SP;
Když použiju uložení z Corelu do PLT tak je formát správný.
Neví někdo jaký plotr použit v AutoCADu, aby výstup byl stejný jako z Corelu?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 13:00
To není "špatný" soubor ve smyslu formátu HPGL - formátově jsou správné oba. Pokud ale potřebujete přímo konkrétní dialekt jazyka HPGL, je nutné tisknout přes konkrétní driver výrobce daného plotru. Většina plotrů nicméně rozumí jazyku HPGL ve všech jeho variantách.
ekki Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2009 LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 14:57
Ano potřebuju jiný dialekt, soubor není použit pro plotr, ale pro laser ve výrobě. Je potřeba mít dialekt v prvním vzoru, ale nevím jaký soft plotr použítabych ho dostal. Originálně je použit výstup z corelu, ten má správný dialekt. Chtěl bych stejný soubor dostat z autocadu
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 16:54
Jedním ze základních (nejhloupějších) modelů HPGL plotrů byl HP 7475 - takže zkuste použít driver pro toto zařízení.
ekki Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2009 LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2009 v 11:07
Formát je bohužel zase jiný :(
Tip 4697:Revit - tisk do PLT souboru.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 2851:Jak změnit měřítko tisku v existujícím .PLT souboru?
Tip 2228:VIPJak přednastavit cílový adresář pro tisk/vykreslování do souboru?
Tip 2863:Jak převést .DWG či .DXF soubor do formátu .PLT (HPGL)?
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
