Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Ozubené soukolíZasláno: 21.kvě.2009 v 13:39 |
při návrhu ozubeného soukolí se vymodelují dvě kola. Ale při bližším pohledu na kola, zuby vzájemně kolidují a při řízené vazbě se nechtějí otáčet. Je možné že to inventor špatně zobrazí? |
Mrázek
Zasláno: 21.kvě.2009 v 13:43 |
Inventor nedělá korektní evolvontu ale pouze zjednodušenou geometrii boku zubu. Tím pádem nemůže fungovat vazbení na boky zubů, musíte vazbit jinak (třeba tečně na roztečné kružnice).
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 21.kvě.2009 v 13:54 |
Myslím, že nejlepší vazbení je přímo převodem. V záložce pohyb vyberete vazbu Převod, určíte převodový poměr z počtu zubů a je to. Počáteční poloha se dá určit úhlem nějakých rovin a vazba se pak vypne, až budete chtít točit pomocí převodové vazby.
Pavel Žáček
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 21.kvě.2009 v 15:21 |
Řešil jsem nedávno stejný problém. Nejlepší je použít řešení pana Žáčka. Mám ho vyzkoušené a funguje bez problému. Někde jsem zahlédl, že Inventor 2010 by měl umět generovat "reálnou" evolventu. Tak uvidíme jestli to není jen fáma. Jestli pak půjde řídit pohyb ozubení pomocí vazeb nebo dotykové sady. Upravil rychetsky - 21.kvě.2009 v 15:23 |
Ozubené soukolí
