Seiner
Téma: Nezvyklé chování AutoCADuZasláno: 03.čer.2009 v 08:36 |
Přišel za mnou jeden uživatel s tím, že zjistil, že AutoCAD 2008 se ho při uzavírání neptá, zda chce uložit výkres a ukládá ho automaticky. Nejprve jsem pochyboval o jeho příčetnosti. Ukázal mi to. Pak jsem si to ozkoušel u sebe se stejným výsledkem. Na jiné stanici to ale funguje tak, jak jsme zvyklí.
Podotýkám, že se jedná u uzavírání "křížkem" výkresu nebo i celého AutoCADu. Při postupu Soubor - Zavřít se to chová podle očekávání.
Zdánlivě to je prkotina, ale zajímalo by mne, jestli to je pravidelné chování, a zda se dá nějak řídit.
(Mechanical 2008 SP1)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
zdrk
Zasláno: 03.čer.2009 v 09:04 |
Dělá to jen holý cad nebo se to děje pouze v mechanicalu?
Zasláno: 03.čer.2009 v 09:12 |
Neptá se třeba v příkazovém řádku? Skutečně výkres ukládá? Jde to zařídit nadstavbovou utilitou, ale samotný AutoCAD by to dělat neměl.
Seiner
Zasláno: 03.čer.2009 v 09:20 |
Zkoušel jsem v holém AutoCADu. Ještě se potřebuji podívat, jaký je SP na počítači, kde se to chvá normálně, ale momentálně už nemám volnou licenci.
Věřte mi, že jsem si několikrát kontroloval. Na uložení se ptá pouze u dosud neuloženého výkresu. Pak už zavírá bez ptaní a změny JSOU uloženy.
Je to trochu raritní záležitost - jedná se o konstruktéra, který jde za chvíli do důchodu a už nechtěl instalovat 2009. Pokud je to jen nějaká turbulence v rámci SP, není třeba se s tím zabývat. Jiný případ by byl, kdyby to bylo nastavitelné chování - pak by s tím musel uživatel počítat.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 03.čer.2009 v 09:25 |
Podívejte se do APLČTI, zda nemá načteny nějaké nezvyklé ARX nebo LISP nadstavby.
Seiner
Zasláno: 03.čer.2009 v 10:02 |
Podívat se můžu, ale nepředpokládám. Zkoušeli jsme na 3 počítačích. 1 se chová normálně (AM2008) a 2 "nenormálně" (AM2008-SP1 a AM2008).
Jeden z těch nenormálních je můj a nejsem si vědom, že bych načítal něco neobvyklého. Já ale nekreslím, takže jsem na to nepřišel.
Pokud to ale není "vylepšení", které jsem nezaznamenal, nebudu to dál řešit. Upozorním uživatele, aby si odzkoušeli, jak se to chová jim a brali to na zřetel.
Děkuji za pozornost.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Zasláno: 03.čer.2009 v 10:28 |
Ako má nastavenú premennú EXPERT?
Buba
Zasláno: 03.čer.2009 v 10:30 |
Pravdepodobne na 2. Nech si ju nastaví na 0. Viď. Help
Seiner
Zasláno: 03.čer.2009 v 10:34 |
V helpu se nic o chování při závírání v souvislosti s proměnnou EXPERT nepíše a mám nastaveno 0.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 0,169 sekund.
