Téma uzavřenoNezvyklé chování AutoCADu
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezvyklé chování AutoCADu
    Zasláno: 03.čer.2009 v 08:36
Přišel za mnou jeden uživatel s tím, že zjistil, že AutoCAD 2008 se ho při uzavírání neptá, zda chce uložit výkres a ukládá ho automaticky. Nejprve jsem pochyboval o jeho příčetnosti. Ukázal mi to. Pak jsem si to ozkoušel u sebe se stejným výsledkem. Na jiné stanici to ale funguje tak, jak jsme zvyklí.
   Podotýkám, že se jedná u uzavírání "křížkem" výkresu nebo i celého AutoCADu. Při postupu Soubor - Zavřít se to chová podle očekávání.
   Zdánlivě to je prkotina, ale zajímalo by mne, jestli to je pravidelné chování, a zda se dá nějak řídit.
(Mechanical 2008 SP1)
Vítězslav Seiner
Chrudim
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 09:04
Dělá to jen holý cad nebo se to děje pouze v mechanicalu?
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 09:12
Neptá se třeba v příkazovém řádku? Skutečně výkres ukládá? Jde to zařídit nadstavbovou utilitou, ale samotný AutoCAD by to dělat neměl.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 09:20
Zkoušel jsem v holém AutoCADu. Ještě se potřebuji podívat, jaký je SP na počítači, kde se to chvá normálně, ale momentálně už nemám volnou licenci.
   Věřte mi, že jsem si několikrát kontroloval. Na uložení se ptá pouze u dosud neuloženého výkresu. Pak už zavírá bez ptaní a změny JSOU uloženy.
   Je to trochu raritní záležitost - jedná se o konstruktéra, který jde za chvíli do důchodu a už nechtěl instalovat 2009. Pokud je to jen nějaká turbulence v rámci SP, není třeba se s tím zabývat. Jiný případ by byl, kdyby to bylo nastavitelné chování - pak by s tím musel uživatel počítat.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 09:25
Podívejte se do APLČTI, zda nemá načteny nějaké nezvyklé ARX nebo LISP nadstavby.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 10:02
Podívat se můžu, ale nepředpokládám. Zkoušeli jsme na 3 počítačích. 1 se chová normálně (AM2008) a 2 "nenormálně" (AM2008-SP1 a AM2008).
Jeden z těch nenormálních je můj a nejsem si vědom, že bych načítal něco neobvyklého. Já ale nekreslím, takže jsem na to nepřišel.
   Pokud to ale není "vylepšení", které jsem nezaznamenal, nebudu to dál řešit. Upozorním uživatele, aby si odzkoušeli, jak se to chová jim a brali to na zřetel.
  Děkuji za pozornost.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 10:28
Ako má nastavenú premennú EXPERT?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 10:30
Pravdepodobne na 2. Nech si ju nastaví na 0. Viď. Help
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 10:34
V helpu se nic o chování při závírání v souvislosti s proměnnou EXPERT nepíše a mám nastaveno 0.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 3609:Změna chování funkce Pořadí v AutoCADu 2005.
Tip 9411:Jak vypnout ztlušťování čar při náhledu výběru objektů oknem.
Tip 298:V AutoCADu nelze zavřít výkres samostatně, jen s celým programem; křížek nahoře vpravo je nevysvícen a s příkazem se píše odezva "Command CLOSE is not available under SDI mode"
Tip 8658:Nedokumentovaná změna chování Zoom v AutoCADu 2013.
Tip 10350:Bezpečnostní spuštění AutoCADu - bez aplikací.
