Téma uzavřenoTisk obrázku velkých rozměrů
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk obrázku velkých rozměrů
    Zasláno: 02.čer.2009 v 14:15
zajímalo by mě, jak kdo řeší tisk velkých rozměrů výkresů jako obrázků (mapové podklady). Pro menší vcelku uspokojivě používám Microsoft Office Document Image Writer. Tam však lze nastavit maximální velikost strany 91cm. U PublishToWeb JPG mám zase problém s tím, že se nerespektuje nastavení tloušťky čar definovaných ve stylu vykreslování. Nevím proč, všechny čáry se tisknou slabě. Když vytisknu PDF pomocí DWG to PDF, tak kvůli velké velikosti mi pak z tohoto PDF nejde exportovat obrázek. Potřeboval bych něco spolehlivého, co by nebylo omezeno rozměrem výkresu. Díky
chose
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2009 v 14:25
Standardní přímý výstup do hi-res obrázků popisuje tip 291 (viz Příbuzné tipy).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2009 v 22:27
A co tisk do PNG? Take zlobi? Zkousel jste nastaveni v dialogu tisku "pouzit meritko na tloustku car"?
Pak jeste jde pouzit napriklad PDFCreator - tam se da ukladat do TIFu, PNG, JPG, BMP, PCX. Nastavuje se DPI rastru, takze v AutoCadu nastavujete vykres v mm.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 08:42
Tomu tak úplně nerozumím, proč kvůli velké velikosti nejde z PDF exportovat obrázek ...
Zkuste tisk do postscriptu a v PDFCreatoru ořezat podle BoundingBoxu - viz téma Převod do PDF
V PDF Creatoru pak můžete buď tisknout do PDF (to samo o sobě nestačí mít  výstup v PDF - je nutný obrázek ?) nebo do rastrových formátů, jak bylo výše řečeno.
Původně odeslal(a) chose chose napsal(a):
... Když vytisknu PDF pomocí DWG to PDF, tak kvůli velké velikosti mi pak z tohoto PDF nejde exportovat obrázek...
Upravil vbehun - 03.čer.2009 v 08:44
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2009 v 09:34
Díky za reakce
Citace Standardní přímý výstup do hi-res obrázků popisuje tip 291 (viz Příbuzné tipy).
Doma sem se na tip podíval. Zkusil sem ho a zjistil, že pro JPEG kompresi je to vlastně úplně to samé jako uváděný PublishToWeb JPG. Problém s tloušťkou čar pořád trvá. Nevím, jestli něco dělám špatně. Tloušťka se sice vytiskne mírně odlišně pro jednotlivé barvy, ale o hodně slaběji, než je definováno ve stylech vykreslování.
Uvedu příklad. Mám výkres 2900x297 mm. Nastavil sem 29000x2970 pixelů, měřítko 10 pixelů=1 jednotka. Vykreslovat dle stylů je zaškrtnuté. Po exportu do JPEG sou všechny čáry o dost slabší, než by měly být (je možné, že o násobek 10x).
Citace A co tisk do PNG? Take zlobi? Zkousel jste nastaveni v dialogu tisku "pouzit meritko na tloustku car"?
PNG je stejné jako JPEG, pořád problém s tlušťkou čar. Mám zaškrtnuto vykreslovat podle stylů.
Citace Tomu tak úplně nerozumím, proč kvůli velké velikosti nejde z PDF exportovat obrázek ...
Popravdě já také ne. Ve firmě máme 2 plné acrobaty a v obou to při pokusu o uložení jako obrázek zobrazí hlášku, že se to kvůli velkému rozměru/rozlišení (nebo něco v tom smyslu) nezdařilo.
Případně pak můžu zkusit ten PDFCreator, ale to asi až jako krajní možnost. U nás je trochu problém s instalací čehokoliv, i když je to zdarma.
chose
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 08:36
Pri použití rastrové tiskárny (např. PublishToWeb PNG) tak jde jen o to použít správnou velikost rastru (tedy uživatelský formát "papíru"), správné měřítko vykreslování při tisku - zejména s ohledem na tloušťku čar (volba musí být zaškrtnutá) a měřítko výřezu. Nastavení je trochu složitější - je potřeba kalkulačka, elementární znalost převodu mm <-> palce a vědět co znamení DPI Smile
Tiskárna sama má na tvrdo nastavené 100DPI, které nejde změnit.
Uvedu příklad - potřebuji výkres A4 vytisklý do rastru s rozlišením 600DPI. Měřítko výkresu má být 1:100
Takže postupně:
1. Vytvoříme si rozvržení s výřezem, nastavíme tiskárnu
2. velikost papíru A4=210*297mm při 600DPI to odpovídá "papíru" 4961x7016px (210/25.4*600 ; 297/25.4*600)..... založíme si tedy nový uživatelská formát
3. tiskárna má na tvrdo nastavené 100DPI, my chceme 600DPI, takže v nastavení stránky dáme měřítko že 6px odpovídá 1 jednotce. Zaškrtneme volbu "Měřítko i pro tloušťku čar. Toto měřítko je kvůli tloušťkám čar. Máme správně nastavené rozvržení, zbývá vytvořit výřezy se správným měřítkem.
4. Nastavíme si uživatelské měřítko:
Velikost papíru, který vidíme je (když si změříme vzdálenost v AutoCadu) 826.8x1169.33 (to je 4961/6 ; 7016/6).
Mormálně jsme zvyklí mít výřez v mm, pokud tedy podělíme tuto vzdálenost velikostí papíru a ještě měřítkem ve kterém chceme mít výkres - 1:100 dostaneme (826.8/210mm/100=0.039393). Tuto hodnotu nastavíme jako uživatelské měřítko výřezu.
5. Vytiskneme rastr. Není špatné nastavit správné DPI (například v IrfanView) - v našem případě 600
6. Pokud si chceme výsledek ověřit, tak si do změřte libovolnou vzdálenost v pixlech (například v GIMPu) a spočítejte si jaká je to skutečná vzdálenost. V našem případě:
 1000mm ve skutečnosti by mělo odpovídat 10mm na papíře (chtěli jsme 1:100), máme 600DPI takže 10/25.4*600=236pixlů
Doufám, že jsem neudělal nikde nějaký překlep. Wink
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 09:19
Velice pěkný a podrobný návod.
Jenom k měření v obrázku bych dodal, že vzdálenost lze měřit i v IrfanVieweru (klávesa F12, doplněk IrfanPaint k nalezení zde).
Upravil vbehun - 04.čer.2009 v 09:22
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 09:56
Výborný popis a návod Clap Hned sem to vyzkoušel a opravdu to funguje Smile
Jedinou (ale celkem velkou) nevýhodu tohoto řešení spatřuji v tom, že se musí měnit měřítko rozvržení (resp. jeho objektů) a měřítko vlastních výřezů. Potřebuji to totiž kvůli exportu mapových podkladů. Pracujeme mnohdy s dlouhými výkresy (třeba 10m) na kterých je mnoho výřezů. Pro tyhle výkresy máme připravené rozvržení pro tisk na plotru. Export by pak představoval změnit velikost rozvžení a manuální přenastavení všech výřezů (při jejich zvětšení se rozhodí vnitřek těchto výřezů).
Asi by šel napsat prográmek, který by tohle dělal automaticky, uvidím.
Díky moc
chose
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 10:26
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Velice pěkný a podrobný návod. Jenom k měření v obrázku bych dodal, že vzdálenost lze měřit i v IrfanVieweru (klávesa F12, doplněk IrfanPaint k nalezení zde).
Hledal jsem jestli to tam neni - ale ne dost podrobne. Toto rozsireni casto pouzivam pro vpisovani poznamek do fotek. Kdyz jsem to hned nenasel, sahl jsem po osvedcenem GIMPu
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 10:29
Pokud mate uz hotove rozvrzeni a nechcete je predelavat (nedivim se) tak pouzite publikovani do DWF (ani nemusite prenastavovat plotr) a DWF vytisknete na ten vyse inzerovany PDFCreator. Tam uz je nastavitelne DPI u formatu a nemusite se pachtit s pocitanim meritek a velikosti rastru.
Tip 291:Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
Tip 1696:Jak spočíst potřebné rozlišení stínovaného obrázku pro tisk na určitý formát papíru?
Tip 6163:Při tisku z Navisworks je výstup oříznut.
Tip 5653:HP DesignJet tiskne natočené rastrové obrázky proužkovaně.
Tip 5988:Řízení využití paměti RAM při vykreslování rastrových obrázků.
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
