Téma uzavřenoobjem zdí a těles?
charles Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2005
Lokalita: Czechoslovakia
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: objem zdí a těles?
    Zasláno: 14.čvc.2005 v 14:28
jak zjistim objem zdí? dá se třeba zadat celkový objem zdí daného stylu? není mi zcela jasný rozdíl mezi "3D solid" a "massing"...massing ve vlastnostech svůj objem ukazuje, 3D solid ne... mohl by mi to, pls, nekdo vysvetlit? Objem konstrukce je zákl. vlastnost, kterou potřebuju jako stavař znát.... :o(
kk
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 15:04
Původně odeslal(a) charles charles napsal(a):
  • objem zdi vypoctem v tabulce - jen pozor, wall length nezohlednuje cleanup
  • solid/mass element - vypadaji stejne, chovaji se jinak - mass si pamatuji historii vzniku, zobrazeni lze ovladat pres display properties
  • objem zdi dle stylu - opet tabulka, jen si zadat, co se v ni ukaze.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2005 v 15:11
Pokud těm entitám přiřadíte správné property set definitions, pak stačí už jen tabulka se zobrazeným sloupcem s objemy, v té se objemy zobrazí pro jednotlivé entity.
PJ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2005 v 11:06
asi se zeptam uplne zacatecnicky, ale v jake tabulce ?
kk
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2005 v 11:39
Myslím Schedule table (neznám přesný název v CZ verzi). Pro tyto tabulky , které načítají hodnoty jednotlivých entit ve výkrese (tabulka dveří, oken, zdí, bloků, a skoro čehokoliv jiného) musíte mít nadefinovány Property Set Definitions (PSD), v kterých si určujete, co vás potom zajímá. Na radu RR jsem udělal obecný PSD, kde se načítají hodnoty z mnoha druhů entit, ale práce potom je jednodušší. V tabulce pak určujete soupce s hodnotami, které chcete zobrazit a můžete filtrovat tabulky pouze na některé entity atd.. Způsob zobrazení dat v těchto tabulkách ovlivňují Data Format Styles (zda se u hodnot zobrazuje prefix nebu suffix, znak při neznámé hodnotě, zaokrouhlení hodnot atd...  PJ
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2005 v 11:41
Ten můj popis, když to tak čtu není úplně srozumitelný, když tak vám pošlu nějaký soubor s pár bloky a tabulkou ať vidíte o čem je řeč. PJ
Tip 6905:Nefunguje mi Oddělit na složené 3D těleso.
Tip 2092:Jak spočíst objem tělesa v Inventoru?
Tip 3971:Jak zjistit objem 3D tělesa v AutoCADu?
Tip 12792:Nefunguje mi příkaz Oddělit (Úprava těles).
Tip 3310:VIPAutomatické přizpůsobení stěn výšce podlaží v Architectural Desktopu 2004.
Tip 13242:Strmá, nespojitá změna výšky povrchu u opěrné zdi.
