Téma uzavřenoÚhlová kóta
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úhlová kóta
    Zasláno: 10.čer.2009 v 09:41
Dobrý den přeji,
     Mám opět banální problém, který se dá pravděpodobně vyřešit jedním kliknutím, ovšem jakým, je mi utajené Embarrassed. Jde o to že mi úhlová kóta odmítá udělat kótu větší než 180 stupňů a já na to nějak nemůžu přijít. Dosud jsem se s tím nesetkala, vždy jsem potřebovala úhly tak okolo 160 stupňů, nyní na to nemůžu přijít. Prosím pomocCry
Upravil mika87 - 10.čer.2009 v 09:46
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2009 v 10:28
Aby se dala udělat kóta s úhlem větším jak 180°, tak se musí zadávat metodu: vrchol, první koncový bod, druhý koncový bod nebo ukázáním na oblouk.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2009 v 10:57
tak právě přesně tohle dělám a výsledek žádnýBig%20smile
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2009 v 11:14
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2009 v 11:17
moc děkuji, už si to budu pamatovatSmile
Tip 4752:Jak okótovat úhel větší než 180°?
Tip 221:Použití úhlové kóty ve formátu deg/min/sec v příkazu Powerdim.
Tip 4869:Jak v Revitu vytvořit skloněný pohled?
Tip 481:Jak okótovat délku oblouku v AutoCADu?
Tip 14377:Jak v půdorysu Revitu zobrazit kleštiny pomocí tlustých šikmých hran?
Tip 14452:Jak skrýt kóty s nulovou nebo malou délkou?
