Téma uzavřenoKompozitní prvek na těleso
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kompozitní prvek na těleso
    Zasláno: 10.čer.2009 v 10:45
Mám v Inventoru natažená data ve formatu STEP. Vsechny dily jsou v tělesa, až na jeden, který je kompozitní.
Dá se kompozitní prvek nějak převést na těleso?
Zkoušel jsem to najít v nápovědě, bohužel bez úspěchu...
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2009 v 12:17
Co vyzkouset funkci sesit a pokud ta nepomuze je tam funkce sculp (nevim jak je to v prekladu ma to ikonu kolecka a obdelniku co se protinaji je to pobliz toho sesiti). Pokud by neslo pracovat s kompozitnim telesem tak pouzijte funkci kopirovani a zkopirujte to teleso tak aby vystup byl plochy. (a v tom telese nesmi byt mezery jinak to nejde prevest na solid)
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2009 v 13:13
Někdy to jde. Pokud plochu zkopírujete do konstrukce a zde dáte "kopírovat objekt", může se objevit ikona tělesa (viz. obrázek).
Funguje to např. na válci vytvořeném rotací - inventor rozezná těleso.
Občas mi to funguje také u importů ze stepu.
V Mechanical Desktopu je nástroj sešití ploch s možností výstupu uzavřených ploch do tělesa, ale s tím se mi žádný převod nepodařil.
Tip 7098:Jak načíst sestavu SolidWorks jako součást do Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,393 sekund.
