Téma uzavřenoCaps Lock
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Caps Lock
    Zasláno: 25.čer.2009 v 09:04
Asi to je spis otazka celych windows, ale pokud je text napsany se zaplym Caps Lock (resp. velka pismena) a ja bych to potreboval mit malyma, poradi nekdo jak jednoduse toho dosahnout tak abych to nemusel prepisovat? v nekterych vykresech je toho textu pomerne dost. diky
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 09:09
Myslím, že pokud je to psáno jako MText, tak tam by měla být volba na změnu všchny malá/velká. Ale udělá to všechno natvrdo, nerozlišuje to písmenka na začátku věty, tzn. pak to budete muset pročíst a přepsat ta písmenka na začátcích ...
Jiří Macháček
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 09:19
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 09:27
Přes ten MText to jde, teď jsem si to zkusil. A pokud je to jenom řádkový text, tak ho lze zkopírovat do okna MTextu a tam to změnit na všechna MALÁ. Ale bez zachování velkých na začátku věty.
Jiří Macháček
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 09:30
jinak též viz CAD tip # 1626:
Jiří Macháček
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 09:41
mam lisp pro jednotlivé texty, dal by se asi předělat i na cely výkres jenom teď nestíhám, můžete to zkusit
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 10:21
V EXPRES TOOLS příkaz TCASE
Upravil Sedláček - 25.čer.2009 v 11:00
jirka.h Zobrazit panel
Přihlášen: 22.bře.2009
Revit, AutoCAD
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 11:56
Nevím jak vám, ale mě příkaz v ExpressTools neupraví správně velká písmena s diakritikou na malá, obráceně ale funguje bezvadně.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2009 v 23:21
Máte pravdu, funkce (strcase) selže na převodu písmen Š, Ž a Ť na mínusky. Zajímavé, že si toho ještě nikdo nevšiml. Chybu to dělá od verze 2007 (předchozí verze převáděly vše dobře).
Vyžádáme si na Autodesku opravu.
Tip 4713:MText editor mi píše jen velkými písmeny.
Tip 10951:Všechny texty kapitálkami.
Tip 6812:Zapnutí klávesy NumLock při spuštění Windows.
Tip 34:cannot find HW lock or net licence
Tip 7601:VIPChyba 109 při migraci dat do Vault 2011.
Tip 3321:Na novém počítači mi v AutoCADu nereagují funkční klávesy.
