Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoProxy objekty v R14
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Proxy objekty v R14
    Zasláno: 26.čer.2009 v 14:53
Teď jsem lovil v nápovědě a na webu něco o proxy objektech. Našel jsem utilitu DelProxy ale ta zřejmě není pro R14. Ty objekty ve výkresech mi celkem nevadí. Jen mne zajímá, k čemu tam vlastně jsou a jestli se projevují nějak jinak než že při otevření výkresu zobrazí hlášení a zbytečně zvětšují velikost výkresu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2009 v 15:23
DelProxy už asi v R14 fungovat nebude. Proxy objekt vždycky ukazuje na nějakou "podezřelost" - něco ve výkresu bude chybět.
Vznikne tím, že dané verze AutoCADu nerozumí určitému typu výkresového objektu - místo něj proto zobrazí jeho náhradní "proxy" obraz (pokud je definován), nebo taky "nic". Určitě ale proxy objekty nejsou nic "zbytečně navíc".
Takové výkresové objekty typicky vznikají v nadstavbách a profesních verzích AutoCADu - např. AutoCAD Architecture. Objektu "Schodiště", "Okno s parapetem" nebo "Kusovník" běžný holý AutoCAD nerozumí. Proto je potřeba z těchto profesních verzí ukládat DWG soubory pomocí EXPORTTOACAD (anebo do cílového AutoCADu doinstalovat patřičný "enabler" pro daný typ objektů - pokud existuje).
Tip 6753:VIPNavisworks hlásí chybějící Object Enabler a zobrazuje jen proxy objekty.
Tip 1537:Co to je proxy entita (objekt)?
Tip 5627:AutoCAD mi nezobrazuje některé objekty nebo jen jejich ohraničující kvádry.
Tip 4039:VIPDávkový převod výkresů Architectural Desktop do DWG formátu 'holého' AutoCADu.
Tip 5294:Jak z výkresu vymazat proxy objekty?
Tip 9080:VIPJak se nejrychleji zbavit proxy objektů v DWG výkresu?
