mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Téma: Pevnostná analýzaZasláno: 29.čer.2009 v 14:15 |
Pozdravujem kolektív fóra a prosil by som o radu.
Potrebujem urobiť pevnostnú analýzu konzolky podľa obrázku. Rozmery konzoly sú 600x400, prierez 50x25 v každom ramene. Pevná väzba je na označenej ploche ( na rozmere 400mm). Pri aktualizácií pevnostnej analýzy sa zobrazí okno - viď obrázok.Pracujem v Inv11Pro. Vie mi niekto poradiť, v čom je chyba? Ďakujem za každú radu. |
Zasláno: 29.čer.2009 v 15:13 |
Zasíťování vypadá "normálně"? Parametry zatížení také?
Zkuste si stáhnout aktuální verzi AIP2010 (dle profilu škola) - ta používá odlišný výpočetní algoritmus.
mimo0912
Zasláno: 01.čvc.2009 v 12:03 |
To určite skúsim, ale nie je to pre mňa riešenie, nakoľko ppod. v súčasnej dobe zostaneme v práci pri Inv11Pro. Skúšal som mne dostupný Inv2009Pro a vyhodí to isté hlasenie.
Neviete mi poradiť, čo to hlásenie vyjadruje..., ...definuje... , ...aká je tam nezrovnalosť..., alebo čo chcel tým autor povedať. Ďakujem. |
pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 01.čvc.2009 v 12:56 |
Skuste sa pozriet do nastavenia pev. analyzy, je tam moznost zbiehavost vysledkov. Ak je pouzita (zaskrtnuta) skuste zrusit a dat spocitat. Ak zbiehavost potrebujete/chcete pouzit treba zaoblit hrany, kde sa napatie zvysuje nad vstky medze so zjemnovanim siete = zbiehavost vysledkov.
Inventor pouziva len linearny model, preto sa treba vyvarovat ostrym prechodom a bodovým zatazeniam. |
mimo0912
Zasláno: 02.čvc.2009 v 05:59 |
Zbiehavosť je vypnutá, ale zjemnil som sieť a potom už analýza prebehla v poriedku.
ssmiga
Zasláno: 02.čvc.2009 v 06:10 |
Chybové hlášky v inventoru obecně jsou velmi často typu "něco se pokazilo", takže obyčejný uživatel absolutně němůže vědět kde začít s hledáním chyby. Když už jsme u pevnostní analýzy, tak uvedu příklad kdy je problém s vytvořením sítě : u každé nové verze inventoru doufám, že kromě hlášky, že síť nelze vytvořit a důvodem může být příliš malý rozměr v porovnámi s ostatními rozměry atd., bude i zvýrazněno na modelu místo, kde síťování narazilo. Dosud však čekám marně. Snad v Inv2010, kterou mám ještě v krabici. |
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 02.čvc.2009 v 06:58 |
U Inventoru 2010 můžete ignorovat malou geometri. I hlášky už lépe napovídají, ke je příčina chyby.
Upravil Lukas.H - 02.čvc.2009 v 06:59 |
Lukáš Hrubý
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
Pevnostná analýza
