TomKab
Přihlášen: 04.čer.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor/ACAD 2010 Stav: Offline Bodů: 37 |
Téma: Chyba grafiky v Inv2010Zasláno: 30.čer.2009 v 10:51 |
Hezký den,
na jednom našem počítači se nám s přechodem na Inv2010 objevila značná nepříjemnost, při isometrickém pohledu se pracovní rovina jednoho prvku jeví jakoby procházela skrz prvek druhý, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. V podstatě se to jeví stejně, jakoby rovina měla vazbu vůči hraně druhého prvku s offsetem třeba "-5mm", ve skutečnosti je 0. Na jiném počítači se nám tato chyba neobjevila. Bohužel se mi nepodařilo dostat sem obrázek, který by to celé objasnil. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem? Upravil TomKab - 30.čer.2009 v 10:52 |
Zasláno: 30.čer.2009 v 11:42 |
Zkuste v "Možnosti aplikace" > Hardware změnit nastavení Direct3D grafiky, popř. zaktualizujte driver vaší grafické karty, popř. zaktualizujte knihovnu podpory (hardware library) Inventoru - viz Download.
Ujistěte se rovněž, že používáte Autodeskem certifikovanou grafickou kartu (a ovladač).
TomKab
Zasláno: 30.čer.2009 v 11:52 |
Ve skutečnosti se jedná o pracovní stanici dodávanou v rámci akce inventor i s PC zdarma, taže předpokládám, že hardware je v pořádku, ale zkusím ty ovladače a uvidíme.
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 30.čer.2009 v 12:10 |
Jestli nemáte zapnutý nástroj "Perspektiva". Na kartě "Pohled" by měl být zapnutý pohled "Orto" v sekci "Vzhled".
Lukáš Hrubý
TomKab
Zasláno: 15.čvc.2009 v 14:38 |
Omlouvám se, že toto téma opět rozdmýchávám, ale v současnosti se nám dost zásadní problémy se zobrazením sestav v Inv2010 objevují na několika různých stanicích, podotýkám všechny jsou plně aktualizované v oblasti driverů a hardware certifikovaný autodeskem.
V různých intervalech a po různých operacích se sestavy rozpadají, jakoby zmizely vazby, po kliknutí na díl se zobrazuje jeho "duch" jinde, případně po rozkliknutí dílu se celá sestava absolutně rozpadne, přičemž při návratu do hlavní sestavy se opět tváří normálně. Pomáhá uložení, zavření a znovuotevření sestavy... To jsme opravdu jediný podnik, kde se něco takového děje nebo jste se setkal se stejným problémem i někdo jiný? |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 15:25 |
Pokud máte nainstalovaný certifikovaný ovladač ve Windows, je zde ještě nutné nastavit výchozí aplikaci: Autodesk Inventor. V Autodesk Inventoru překontrolujte v "Možnosti aplikace" nastavení kartu "Hardware". Pokdu je na Direct 3D 10, přepněte na Direct 3D, popřípadě odzkoušejte OpenGL (pokud máte Windows XP, odpovídající HW a ovladač). Změny se projeví po restartu. |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 15:45 |
A pokud máte některou z novějších grafických karet, je vhodné také aktualizovat knihovnu podpory grafických karet v Inventoru: |
