Radim Cech
Téma: CountryKit CIVIL 2010Zasláno: 02.čvc.2009 v 15:33 |
Dnes mi byla doručena zásilka s CIVIL 3D 2010. Jak to vypadá s CountryKit? Nebo už je v té krabičce?
Upravil Radim Cech - 02.čvc.2009 v 15:34 |
R.C.
OSTRAVA |
martinfolber
Zasláno: 02.čvc.2009 v 15:50 |
Zdravím vás pane inženýre,
v krabičce není. Oficiální český CK je ke stažení zde http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7271531&linkID=9240698#2010 Průběžně pracuji ale na našem vlastním. |
Martin Folber
Radim Cech
Zasláno: 02.čvc.2009 v 16:02 |
A ten oficiální český je v pořádku a nebo to má nějaké "mouchy"? A co instalace k již nainstalovanému CIVIL 2009? Nehrozí nějaké "kolize"?
R.C.
OSTRAVA |
martinfolber
Zasláno: 02.čvc.2009 v 16:14 |
Řekněme, že se nese v duchu minulých CK s drobnými úpravami. Mám nainstalovanou předposlední betu a na ní nemůžu CK vyzkoušet, ale 2009 je v pořádku, nijak jí to neovlivnilo.
Martin Folber
topocad
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD/Civil3D 2007-23 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 02.čvc.2009 v 16:48 |
Dobry den,
bohužel <The Page You Were Looking for Was Not Found>... <rl> |
martinfolber
Zasláno: 02.čvc.2009 v 16:51 |
Zkuste to ještě jednou. Odkaz by měl být v pořádku.
Martin Folber
Radim Cech
Zasláno: 02.čvc.2009 v 16:59 |
Mně odkaz funguje, stáhnul jsem vše, co bylo potřeba. Ale s instalací si počkám na zkušenosti aktivnějších a nedočkavých
R.C.
OSTRAVA |
liborhabrnal
Přihlášen: 02.lis.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: Civil 3d 2008 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 03.čvc.2009 v 10:27 |
Kdy asi tak vidíte že ten váš vlastní CK bude ? děkuji
martinfolber
Zasláno: 03.čvc.2009 v 10:46 |
Zdravím Vás,
pokud to půjde, tak to zkusím zvládnout do měsíce. Ale zatím můžete používat ten oficiální. |
Martin Folber
sandanus
Přihlášen: 17.bře.2009 Lokalita: Slovensko Používám: civil 3d Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 09.čvc.2009 v 09:59 |
contry kid pre 2010 mi nefunguje , nie je tam žiadný súbor len inštalačný program, neviete čo stým |
martinfolber
Zasláno: 09.čvc.2009 v 10:29 |
Dobrý den, úplně vám nerozumím. Country Kit se instaluje tím instalačním programem. Nelze spustit?
Martin Folber
sandanus
Zasláno: 09.čvc.2009 v 10:33 |
prebehne instalácia ale ked dám v civile zobraziť napr. povrch tak mám len typ štandart a nic iné
žiadné preferencie, šablóny ako v 2009, kde si si vybral ako zobraziť povrch |
martinfolber
Zasláno: 09.čvc.2009 v 10:52 |
Přes tlačítko Nový, musíte otevří dialog pro výběr šablony a tam vybrat _AutoCAD Civil 3D 2010 CZ.dwt. Doufam. že ji tam máte.
Martin Folber
liborhabrnal
Zasláno: 09.čvc.2009 v 12:31 |
to je den
sandanus
Zasláno: 09.čvc.2009 v 12:56 |
VĎAKA
matoms9
Přihlášen: 09.led.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autocad, Civil 3D Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 19.srp.2009 v 09:25 |
je již na světě Váš Countrykit? Jestliže ano, tak kde se dá najít? Díky |
martinfolber
Zasláno: 19.srp.2009 v 22:01 |
omlouvám se. Mám teď rozpracováno více věcí najednou ale průběžně v tom pokračuji. Až bude, určitě dáme vědět. |
Martin Folber
to je den
