Téma uzavřenoImport suradnic
gyure Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2009
Aotocad 2007
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import suradnic
    Zasláno: 10.čvc.2009 v 13:48
Hi all,
som tu novy a aj v Cad programe aj s GPS suradnicami som este amater.
Takze v prvom rade ma neukamenujte , hladal som na forume ale nenasiel som odpoved na moju otazku. Mozno je to velmi jednoduche ale nie pre mna (zatial)
Cely den skusam ze ako by som mohol dat suradnice X,Y z textoveho dokumentu do Autocadu.
Skusil som uz Flashpoint , ten mi uz aj natiahne body ,lebo ked pozeram tabulku tak tam mam aj x aj y aj z body,ale nevykresli nic Unhappy
ImportXYZ som tiez skusal ale neviem ze kam to mam dat po instalacii , v navode je ze vlozit to : "extract all files into a directory located somewhere inside your autocad search path"  bohuzial neviem ze kde je to search path Unhappy
RapidDXF 4.0  mi zatial nepomaha,prekonvertuje textovy subor do dxf ale nic nevidim na sheete ked to otvorim.Unhappy
skusal som nastavenie vo vrstvach  ale nemal som stastie ani tam Cry
dakujem velmi pekne vsetkym za odpovede a prajem krasny den
Juro
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2009 v 14:35
způsobů existuje mnoho. Jeden z nejjednodušších je pripravit si textak tak, ze jsou hodnoty oddelene carkou x,y,z. Ty si zkopírujete do schranky Ctrl+C. V AutoCADu spustíte pře ikonu příkaz BOD (více bodů) a CTRL+V vložíte a poslední řádek Enterem ukončíte.
A je to.
Samozrejme zalezi v jakem GPS formátu souradnice máte...
Ještě bych zapomněl. Nastavte si proměnnou DIABTYP na nějaký rozumný bod i jeho velikost.
Upravil martinfolber - 10.čvc.2009 v 14:37
Martin Folber
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2009 v 15:31
Otázka je, co chcete těmi body reprezentovat. Protože dotaz je je fóru Civil a zmiňují se GPS souřadnice, tak jde zřejmě o síť vytyčovacích bodů.
Pokud byste chtěl kreslit ze zadaných bodů křivku, je to obdobné jako výše píše pan Folber, jenom místo příkazu "Bod/_Point" se zadá "Křivka/_Pline".
Na křivku viz příspěvek Téma: pomoc s vyrobou suciastky (klesajuci priemer)
Aotocad 2007
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 22:28
dakujem ,
ja som teraz v terene a zbieram body, ale koncom tyzdna sa na to pozriem.
thx
Aotocad 2007
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2009 v 13:29
hej ,jedna sa a siet vytycovacich bodov kde mam liniu plynovodu a pripojky.  Dost sa mi zapacil program RapidDXF na import suradnic.
Mate s tym nieake skusenosti alebo mozete poradit lepsi ??
skusal som to ctrl+c a ctrl+v ale to mi nechcelo fungovat . v command line chcelo od omna aby som specifikoval bod, neviskocilo ziadne okno a ja som vlozil body do command linu na co bol odpoved ze Unknown command .
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2009 v 22:35
Můžete zkusit též Příbuzné tipy pod vaším dotazem.
Aotocad 2007
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2009 v 11:37
Hi all,
importoval som suradnice do cadu a vysledok mam zrkadlovy obraz.
Skusal som aj tak ze som dal pred suradnice "-" aby boli negativne ale ani tak to nie je dobre .  teraz to mam stale ako zrkadlovy obraz a este aj dole hlovou.
Kde sa to ma nastavit aby som dostal body podla skutocnosti .
dakujem pekne
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2009 v 12:03
Záleží na tom, jakým způsobem body importujete. Může pomoci buď nastavení UCS nebo následné ozrcadlení objektů bodů nebo správné nastavení transformace při importu.
Viz též:
Tip 2083:VIPSnadný import XYZ souřadnic z Excelu do AutoCADu.
Tip 5249:Načtení seznamu (souboru) bodů do projektu.
Tip 5835:Snadný import souřadnic bodů, čar nebo bloků z Excelu do AutoCADu či AutoCADu LT.
Tip 7257:Export souřadnic křivek a bodů do Excelu.
Tip 6691:Snadné nakreslení bodů nebo křivky ze souřadnic v Excelu.
Tip 5276:Přesun objektů myší z jednoho výkresu do druhého.
