J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: EXPORT DO *.dgnZasláno: 12.čvc.2009 v 22:22 |
Exportuji do formátu *.dgn (MICROSTATION) vše je O.K. až na složené čáry, které obsahují tvary - tvary se nezobrazují - tzn např kanalizace je pouze přerušovaná čára (složené čáry s písmeny fungují)
Děkuji předem za náměty
J.P.
J.P.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 12.čvc.2009 v 23:18 |
Je potřeba si nastavit patřičné parametry mapování typů čar (a nadefinovat si daný typ čáry prostředky Microstationu).
J.P.
Zasláno: 13.čvc.2009 v 06:04 |
Prosil bych o podrobnější popis postupu nebo odkaz, takhle nevím...
Moc děkuji
J.P.
martinfolber
Zasláno: 13.čvc.2009 v 09:13 |
v oblasti Microstation Vám asi moc neporadíme. Existuje samostatný převodník viz http://www.leonardo-cad.co.uk/exchange/microstation.htm Osobně jsem měl s komplexními čárami při importu nebo exportu vždy problémy...proto je snažší to exportovat i importovat jako continous a upravit dodatečně ve správci hladin. Upravil martinfolber - 13.čvc.2009 v 09:16 |
Martin Folber
Zasláno: 13.čvc.2009 v 10:37 |
Mapování typů čar, hladin, atd. nastavujete při exportu DGN. Mapované typy už musí existovat - musíte si je tedy předem vytvořit v Microstation.
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
EXPORT DO *.dgn
