gyure
Přihlášen: 10.čvc.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Aotocad 2007 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Import suradnicZasláno: 10.čvc.2009 v 13:48 |
Hi all,
som tu novy a aj v Cad programe aj s GPS suradnicami som este amater. Takze v prvom rade ma neukamenujte , hladal som na forume ale nenasiel som odpoved na moju otazku. Mozno je to velmi jednoduche ale nie pre mna (zatial) Cely den skusam ze ako by som mohol dat suradnice X,Y z textoveho dokumentu do Autocadu. Skusil som uz Flashpoint , ten mi uz aj natiahne body ,lebo ked pozeram tabulku tak tam mam aj x aj y aj z body,ale nevykresli nic ![]() ImportXYZ som tiez skusal ale neviem ze kam to mam dat po instalacii , v navode je ze vlozit to : "extract all files into a directory located somewhere inside your autocad search path" bohuzial neviem ze kde je to search path ![]() RapidDXF 4.0 mi zatial nepomaha,prekonvertuje textovy subor do dxf ale nic nevidim na sheete ked to otvorim. ![]() skusal som nastavenie vo vrstvach ale nemal som stastie ani tam ![]() dakujem velmi pekne vsetkym za odpovede a prajem krasny den Juro |
martinfolber
Zasláno: 10.čvc.2009 v 14:35 |
způsobů existuje mnoho. Jeden z nejjednodušších je pripravit si textak tak, ze jsou hodnoty oddelene carkou x,y,z. Ty si zkopírujete do schranky Ctrl+C. V AutoCADu spustíte pře ikonu příkaz BOD (více bodů) a CTRL+V vložíte a poslední řádek Enterem ukončíte. A je to. Samozrejme zalezi v jakem GPS formátu souradnice máte... Ještě bych zapomněl. Nastavte si proměnnou DIABTYP na nějaký rozumný bod i jeho velikost. Upravil martinfolber - 10.čvc.2009 v 14:37 |
Martin Folber
vbehun
Zasláno: 10.čvc.2009 v 15:31 |
Otázka je, co chcete těmi body reprezentovat. Protože dotaz je je fóru Civil a zmiňují se GPS souřadnice, tak jde zřejmě o síť vytyčovacích bodů.
Pokud byste chtěl kreslit ze zadaných bodů křivku, je to obdobné jako výše píše pan Folber, jenom místo příkazu "Bod/_Point" se zadá "Křivka/_Pline". --- Na křivku viz příspěvek Téma: pomoc s vyrobou suciastky (klesajuci priemer) |
gyure
Zasláno: 13.čvc.2009 v 22:28 |
dakujem ,
ja som teraz v terene a zbieram body, ale koncom tyzdna sa na to pozriem. thx |
gyure
Zasláno: 16.čvc.2009 v 13:29 |
hej ,jedna sa a siet vytycovacich bodov kde mam liniu plynovodu a pripojky. Dost sa mi zapacil program RapidDXF na import suradnic.
Mate s tym nieake skusenosti alebo mozete poradit lepsi ?? skusal som to ctrl+c a ctrl+v ale to mi nechcelo fungovat . v command line chcelo od omna aby som specifikoval bod, neviskocilo ziadne okno a ja som vlozil body do command linu na co bol odpoved ze Unknown command . |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 16.čvc.2009 v 22:35 |
Můžete zkusit též Příbuzné tipy pod vaším dotazem.
gyure
Zasláno: 30.čvc.2009 v 11:37 |
Hi all,
importoval som suradnice do cadu a vysledok mam zrkadlovy obraz. Skusal som aj tak ze som dal pred suradnice "-" aby boli negativne ale ani tak to nie je dobre . teraz to mam stale ako zrkadlovy obraz a este aj dole hlovou. Kde sa to ma nastavit aby som dostal body podla skutocnosti . dakujem pekne |
Zasláno: 30.čvc.2009 v 12:03 |
Záleží na tom, jakým způsobem body importujete. Může pomoci buď nastavení UCS nebo následné ozrcadlení objektů bodů nebo správné nastavení transformace při importu.
Viz též:
Stránka byla vygenerována za 1,695 sekund.
Import suradnic
