Pet5
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Konfiguracia plotra??Zasláno: 23.čvc.2009 v 11:52 |
Zdravim.
Vedel by niekto poradit? Ktosi cudzi sedel za mojim compom nedavno a poprestavoval vselico v Cade. Jednej,jedinej veci nemozem prist na klb. Nastavenie konkretnej tlaciarne je teraz stale,ked chcem tlacit zaciarknute policko greyscale printing. Pricom som bola pozriet cez PC3 a tam to zaciarknute nie je. Tak ako je mozne,ze to ma v pamati ako default?? Takze teraz stale,ked chcem tlacit cez tuto tlaciaren,odskrtavam to policko a uz ma to dost stve. Vie niekto poradit,kde inde sa toho da zbavit? dakujem. |
Peter Jirat
Zasláno: 23.čvc.2009 v 12:01 |
Neodkazuje to na jinou definici? (Nastaveni cest v _options)
Pet5
Zasláno: 23.čvc.2009 v 12:05 |
praveze nie, na ten isty subor to odkazuje. :(
Pet5
Zasláno: 29.čvc.2009 v 10:51 |
este by som chcela spresnit. Nie v v hlavnom plot manageri. Ale ked idem do properties a custom properties,tak tam je greyscale zaskrtnute.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 29.čvc.2009 v 11:11 |
Přeji příjemný den
pokud se jedná o systémovou tiskárnu, pak je to věc woken a tam je nutno nastavit požadované vlastnosti tisku. Existují též tvrdošijné ovladače, které je nutné nastavovat vždy, nemají paměť. Čím novější ovladač tím zpravidla horší. Jan Kosík |
Stránka byla vygenerována za 2,309 sekund.
