Téma uzavřenoVodotisk v Acadu2009
mkriz Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čvc.2009
AutoCAD2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vodotisk v Acadu2009
    Zasláno: 23.čvc.2009 v 08:58
neví někdo jak by bylo možné vložit do výkresového prostoru vodotisk?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 09:54
Co zkusit XREF s co nejsvětlejší barvou - např. barvy RGB.
Nebo zkusit VIP tip viz. níže.
Upravil zdrk - 23.čvc.2009 v 09:55
AutoCAD2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 13:17
díky za radu, ale potřebuju něco jednodužšího. potřebuju něco co bude dělat dvacet lidí každý den... tohle je příliš pracné a navíc to není ono. nejjednodužší na co jsem přišel je vložit do výkresu výřes s nápisem ve světlé barvě a přesunout ho do spod ale i to je dost nepraktické. podle ABstudia to v Acadu není možné. spíš jsem myslel jestli k tomu není nějakej jednoduchej prográmek nebo nástavba.
ale i tak velmi děkuji.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 14:51
No, on je trochu rozdíl mezi "není možné" a "neumíme". Jen ten příbuzný tip uvádí tři různé způsoby jak toho v AutoCADu dosáhnout, bez nadstaveb (a asi by šly najít další).
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2009 v 22:32
pokud to m dělat 20 lidí denně, tak by se možná vyplatilo pořídit rovnou papír s vodotiskem...pokud Vám to přijde příliš přízemní, tak můžete vodotisk snadno vkládat v adobe acrobatu...pokud trváte na acad cestě, šlo by to taky jako bitmapa...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2009 v 12:53
Já bych použil lisp - prvně by vložil blok s kresbou vodotisku, přičemž vkl. bod by musel být buď pevně udaný anebo by blok vložil vycentrovaně (odvozen dle velikosti rámečku) a teprve pak by provedl tisk akt. rozvržení.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
Tip 10027:EDU vodotisk ve výkresech Inventoru.
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
