mkriz
Přihlášen: 17.čvc.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Vodotisk v Acadu2009Zasláno: 23.čvc.2009 v 08:58 |
neví někdo jak by bylo možné vložit do výkresového prostoru vodotisk? |
zdrk
Zasláno: 23.čvc.2009 v 09:54 |
Co zkusit XREF s co nejsvětlejší barvou - např. barvy RGB.
Nebo zkusit VIP tip viz. níže. Upravil zdrk - 23.čvc.2009 v 09:55 |
mkriz
Zasláno: 23.čvc.2009 v 13:17 |
díky za radu, ale potřebuju něco jednodužšího. potřebuju něco co bude dělat dvacet lidí každý den... tohle je příliš pracné a navíc to není ono. nejjednodužší na co jsem přišel je vložit do výkresu výřes s nápisem ve světlé barvě a přesunout ho do spod ale i to je dost nepraktické. podle ABstudia to v Acadu není možné. spíš jsem myslel jestli k tomu není nějakej jednoduchej prográmek nebo nástavba.
ale i tak velmi děkuji. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 23.čvc.2009 v 14:51 |
No, on je trochu rozdíl mezi "není možné" a "neumíme". Jen ten příbuzný tip uvádí tři různé způsoby jak toho v AutoCADu dosáhnout, bez nadstaveb (a asi by šly najít další).
Zasláno: 23.čvc.2009 v 22:32 |
pokud to m dělat 20 lidí denně, tak by se možná vyplatilo pořídit rovnou papír s vodotiskem...pokud Vám to přijde příliš přízemní, tak můžete vodotisk snadno vkládat v adobe acrobatu...pokud trváte na acad cestě, šlo by to taky jako bitmapa...
Ferdinand
Zasláno: 10.srp.2009 v 12:53 |
Já bych použil lisp - prvně by vložil blok s kresbou vodotisku, přičemž vkl. bod by musel být buď pevně udaný anebo by blok vložil vycentrovaně (odvozen dle velikosti rámečku) a teprve pak by provedl tisk akt. rozvržení.
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
