Téma uzavřenoReferencia pre závitovú dieru
JANíčOK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2009
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Referencia pre závitovú dieru
    Zasláno: 29.čvc.2009 v 09:12
Prosím o radu:
Chcem vytvoriť závitové diery, ktoré budú závislé od inej súčiastky, tak aby som referenčné diery mohol ešte dodatočne upraviť - v mojom prípade; vyrobiť na diere zrazenie hrán.
Jedná sa o súčiastky Ram-platna_spodna_a_vrchna.ipt a Cap_vrchny-kratsi.ipt
Skúšal som viacero postupov:
1.) Do náčrtu som premietol geometriu diery z Cap_vrchny-kratsi.ipt na plochu súčiastky Ram-platna_spodna_a_vrchna.ipt a na premietnutú geometriu som v náčrte zachytil body a na tie vyrobil dieru.
Všetko bolo v poriadku až do vtedy čo som na Cap_vrchny-kratsi.ipt neurobil zrazenie hrán.
2.) Na súčiastke Cap_vrchny-kratsi.ipt som na všetkých dierach urobil pomocné osi ktoré som následne premietol na Ram-platna_spodna_a_vrchna.ipt - náčrt však nebol adaptívny.
3.) Posledný postup, ktorý som vyskúšal: vyrobil som si pomocné body na súčiastke Ram-platna_spodna_a_vrchna.ipt ako priesečník plochy a pomocných osí zo súčiastky Cap_vrchny-kratsi.ipt
V tomto prípade všetko fungovalo bez ohľadu na to či zrazenie na diere bolo, alebo nie.
Tento postup sa mi však zdá dosť zdĺhavý.
4.) Ďalší postup ktorý by mal fungovať, ale neviem ako na to: vytvoriť dieru cez obidve súčiastky priamo v zostave (bez toho aby som klikol pravým tlačítkom myši na súčiastku a zvolil Úpravy). Otázka znie, že ako vyrobiť diery takýmto spôsobom tak aby v súčiastke Cap_vrchny-kratsi.ipt bola diere pre skrutku M10 a v Ram-platna_spodna_a_vrchna.ipt závitová diera M10?
Neexistuje iný postup pri ktorom by bola zachovaná závislosť medzi súčiastkami (adaptivita) bez toho aby som musel vytvárať toľko pomocných prvkov?
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2009 v 09:29
Je možné použít generátor šroubových spojů. Díry se udělaji na jedné ze spojovaných součástí a generátor při vkládání šroubového spoje ve druhé součásti díry vytvoří. Nejlepší je na první součásti vyrobit první díru a pro ostatní pak použít pole. Toto pole pak využije i onen generátor šroubových spojů (možnost Sledovat pole) a ve chvilce pak máte vložen kompletní spoj ve všech dírách, včetně autonmatického vytvoření děr ve druhé součásti.
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2009 v 11:17
@ ssmiga:
Generátor skrutkových spojov som ešte nepoužíval. Pre uistenie sa chcem ešte opýtať: v mojom prípade teda urobím pole dier na súčiastke Cap_vrchny-kratsi.ipt a následne vygenerujem komplet skrutkový spoj aj so závitovou dierou na do súčiastky Ram-platna_spodna_a_vrchna.ipt ?
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2009 v 13:18
Ano. Typ vygenerované díry si lze zvolit (průchozí, slepá, se závitem...apod.). Navíc pokud víte, že stejný šroubový spoj bude používat i někde jinde můžete si ho v generátoru uložit a pak už jen znova vkládat na pár kliknutí. Celkem jsem si tento nástroj oblíbil.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,773 sekund.
