stiko
Přihlášen: 23.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008, 3ds MAX Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: kvalita rendrovaniaZasláno: 05.srp.2009 v 10:26 |
vie mi niekto poradit ake honoy by som mal ponastavovat pri renderovani v autocade ? su tam moznosti a aj ked si dam mod prezentacia tak sa mi textury nezobrazuju uplne tak do detailov ako by som chcel :( vie mi niekto poradit ?
Stiko
stiko
Zasláno: 05.srp.2009 v 10:48 |
resp. v ktorej polozke sa to nastavuje pri nastavovani renderovania aby to bolo detailnejsie vypracovane ten obrazok ?
Stiko
Zasláno: 05.srp.2009 v 11:14 |
Nastavte si vyšší kvalitu nebo vyšší rozlišení - viz např. Příbuzné tipy (pod dotazem).
stiko
Zasláno: 05.srp.2009 v 11:15 |
ok checknem to ...
Stiko
kvalita rendrovania
