Téma uzavřenokvalita rendrovania
stiko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Autocad 2008, 3ds MAX
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kvalita rendrovania
    Zasláno: 05.srp.2009 v 10:26
vie mi niekto poradit ake honoy by som mal ponastavovat pri renderovani v autocade ? su tam moznosti a aj ked si dam mod prezentacia tak sa mi textury nezobrazuju uplne tak do detailov ako by som chcel  :(  vie mi niekto poradit ?
Stiko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2009 v 10:48
resp. v ktorej polozke sa to nastavuje pri nastavovani renderovania aby to bolo detailnejsie vypracovane ten obrazok ?
Stiko
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2009 v 11:14
Nastavte si vyšší kvalitu nebo vyšší rozlišení - viz např. Příbuzné tipy (pod dotazem).
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2009 v 11:15
ok checknem to ...
Stiko
Tip 5257:Nastavení metody zpracování renderingu v AutoCADu.
Tip 5210:Nastavení parametrů Mental ray v AutoCADu 2007.
Tip 11709:VIPAutomatické publikování 3D PDF modelu ve zvolené kvalitě (iLogic).
Tip 3719:VIPJak ve Volo View zlepšit kvalitu zobrazení sestav Inventoru?
Tip 3531:VIPZpůsoby zlepšení kvality zobrazení textů (fontů) Inventoru.
Tip 332:Tisk OLE objektů z AutoCADu.
