Téma uzavřenoObrázek ve výkresu
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obrázek ve výkresu
    Zasláno: 06.srp.2009 v 08:30
potřeboval bych vložit obrázek.bmp s logem zákazníka do razítka ve výkresu. Zkusil jsem to přes příkaz vložit OLE objekt, ale takto si výkres načítá obrázek z disku a když si otevře kolega tento výkres s logem na svém počítači, tak tam to logo chybí. Je potřeba aby obrázek byl součástí výkresu.
Nevíte někdo jak teda vložit obrázek?
Děkuji
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2009 v 08:44
Při vkládání OLE objektu jde nastavit, zda se vloží kopie nebo odkaz na soubor na disku.
Další možnosti viz:
Tip 7307:Jak vložit obrázek AutoLISP makrem?
Tip 5534:Jak efektivně vložit rastrový soubor (obrázek) dovnitř DWG výkresu?
Tip 11569:Jak v Inventoru vytvořit výkres z fotografie součásti?
Tip 7677:Převod rastrového obrázku na matici pixelů uvnitř DWG.
Tip 5357:Automatický výpis seznamu obrázků ve výkresu.
Tip 12211:Jak nastavit průhlednost bitmapy ve výkresu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,143 sekund.
