| Autor | ||
janareha
Přihlášen: 28.pro.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad map 2005 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: staniceniZasláno: 25.srp.2009 v 16:51 |
chtela bych se zeptat jestli jde nakym zpusobem v Mapu 2009 vypsal staniceni lomovych bodu na linii(polyline) Pri exportu do shp se mi povedlo vyexportovat jenom souradnice lomovych bodu.Dekuji
Upravil janareha - 25.srp.2009 v 16:52 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 25.srp.2009 v 16:58 |
Zkuste třeba utilitu LGC - viz:
Pokud dává požadované výsledky, můžeme tam doplnit hromadný export výsledků.
martinfolber
Zasláno: 26.srp.2009 v 18:49 |
pomohl předchozí lisp? Nebo by jste raději měli hodnoty staničení, napsané přímo ve vrcholech křivky? |
Martin Folber
janareha
Zasláno: 27.srp.2009 v 09:36 |
no to by bylo asi uplne nejlepsi mit to zobrazene v situaci primo u lomovych bodu..ten lisp jsem si ted stahla..takze to zkusim. myslela jsem jestli to nejde prave pri exportu to pres nejakou vlastnost vyexportovat(je tam hafo polozek co jde vyexportovat ve vyberu)..a pak to posleze naimportovat,jako objektova data s atributy..a pak to pres anotace zobrazit ...dik
Upravil janareha - 27.srp.2009 v 12:55 |
Zasláno: 27.srp.2009 v 13:37 |
Do utility LGC byl doplněn nový příkaz LGC3, který vytváří popisové bloky s extrahovatelnými atributy staničení. Viz Download.
janareha
Zasláno: 27.srp.2009 v 15:29 |
tak jsem to zkusila pres ten lisp..funguje to,ale musi se okliknout kazdy bod zvlast..a vypise to jen tu jednu vzdalenost..ideal by bylo kdyby,to vypsalo vsechny lomovy body naraz..a jeste jsem je mela zobrazene ve vykresu:-)
janareha
Zasláno: 27.srp.2009 v 17:13 |
dik moc.pri downloadu se mi ale porad stahuje jen fce lgc a lgc2..
Zasláno: 27.srp.2009 v 17:19 |
Jak to myslíte? Stahuje se ZIP soubor. Co ten ZIP soubor obsahuje? Teď ta nová verze 1.4 má 10408 bytů - možná jej máte v cache paměti prohlížeče, dejte Ctrl+F5.
martinfolber
Zasláno: 27.srp.2009 v 17:41 |
Pokud by jste měla někde po ruce Civil 3D. Je možné křivky konvertovat na trasy, získat tak dynamické staničení ve vrcholech. Přes funkce Vytvořit body pak ve vrcholech doplnit C3D COGO body.
Martin Folber
janareha
Zasláno: 28.srp.2009 v 09:20 |
nevim,porad se mi stahuje ta verze kde jsou v zipu jen 2kb..i kdyz jsem dala ctrl+F5..a smazala ty predchozi verze..
Zasláno: 28.srp.2009 v 09:24 |
To je něco s cache pamětí na vaší síti. ZIP soubor jsem poslal mailem na adresu uvedenou v registraci.
janareha
Zasláno: 28.srp.2009 v 09:32 |
super.dik moc,uz to funguje.
staniceni
janareha napsal(a):
