Téma uzavřenoVíce funkcí pro vodaře
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Více funkcí pro vodaře
    Zasláno: 26.srp.2009 v 18:19
Vypadá to, že vodaři si v budoucích verzích Civilu přijdou na své:
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 08:16
Jestlipak také bude myšleno na Autodesk MAP 3D?
Petr Pátra
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 08:26
Určitě ano. Pokud se jedná čistě o návrh kanalizací. Canalis pracuje bez problémů i pod AutoCADem Map 3D.
Martin Folber
Myslím, že spíš jen pro Civil, popř. pro Topobase. Ale zatím jsou to jen vzletná prohlášení po nákupu, těžko soudit na konkrétní budoucí funkce a způsob integrace.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 08:28
:-) platí oboje
pro uvedené funkce existují už dnes i řešení pro Map, integrace BOSS produktů asi bude jen pro Civil
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 09:09
A vie sa už, čo to všetko dokáže? Bude to vedieť aspoň toľko, ako v Roadpacku nadstavba KanVod? Alebo na Slovensku ešte napr. "Autopen" ... alebo nejaký podobný čisto vodársky SW? Lebo doteraz teda Civil v tomto sklamal na celej čiare.
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 09:16
Funkce stávajících aplikací BOSS zjistíte na jejich stránce (viz výše). Na integraci ale bude nutné počkat nejspíše do další verze Civilu.
Ale pokud máte na mysli vodařinu ve smyslu podélných profilů, pak na to jsou spíš (už dnes) nadstavbové aplikace pro Civil - Sewer+ nebo Canalis.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 14:55
Upřesním to. jasně, že pro TOPOBASE.
Petr Pátra
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2009 v 18:30
Nemal som na mysli "platené" vodárske nadstavby. Mal som na mysli takú "vodárinu", ako ju Autodesk prezentuje, tzn. že v Civile sa popri plnohodnotnému návrhu komunikácií dá rovnako plnhodnotne navrhnúť aj napr. cestná kanalizácia so všetkým, čo k tomu patrí. A napr. pre takto sľubované možnosti naša spoločnosť aj Civil kúpila. Lenže doteraz sme ho využili akurát tak na modelovanie preložiek vodných tokov ... dosť málo.
Tip 6993:Projektování hydrotechnických staveb dle ČSN 01 3469.
Tip 6101:Využití více procesorů/jader pro rendering v Revitu.
Tip 1999:Jak rychle vybrat více komponentů sestavy?
Tip 1736:Efektivnější tvorba souborů v Mechanical Desktopu.
Tip 6408:Dávkový tisk více listů najednou v LT 2008.
Tip 4119:Uvolnění paměti v 3ds max.
Stránka byla vygenerována za 0,725 sekund.
