Téma uzavřenoTisk WMS v C3D2010
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk WMS v C3D2010
    Zasláno: 28.srp.2009 v 06:26
Včera jsem se poprvé pokusil o tisk výkresu s WMS rastrem z C3D2010. A bohužel výkres se vytiskl bez WMS, ačkoli jsem v 2009 tiskl.
Stejný způsob, jiná verze, jiný výsledek...nepřímá úměra.
Máte někdo podobný problém? Díky za radu
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 07:28
Ahoj ranní ptáče, zkoušel jsem teď WMS z kraje Vysočina do PDF a je to v pořádku. Má spíš strach, že bude problém u přetečení paměti na plotru nebo na tiskárně. Zkus nastavit při tisku, aby využil paměť počítače. Do PDF to jde? Která WMS služba Ti zlobí?
M.
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 08:01
Zlobí mě CUZK, DKM Hostivice. Pokud to pustím do tiskárny "vyleze" mi celý zelený papír bez jakékoliv kresby. PDF je vektorová kresba bez WMS, zajímavé je že vrstvu RST-DKM toto PDFko obsahuje, ale je prázdná.
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 08:08
Pijaněr vydržaj :) V tom PDF by to mělo minimálně být. Zkusím... Co to LL84?
Martin Folber
Tip 5062:Použití WMS dat v AutoCAD Map 3D a Civil 3D.
Tip 8981:Jak vytvořit vlastní WMS server s výkresy či mapami?
Tip 10120:Nefungující připojení na WMS zdroj dat v Civil3D 2015.
Tip 6901:Využití WMS služeb v aplikaci Google Earth.
Tip 8619:Využití aktuálních WMS zdrojů map ČÚZK (ZABAGED a další).
Tip 10392:VIPNelze připojit WMS služby ve standardním uživatelském profilu.
