Téma uzavřenostaniceni
janareha Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2008
Autocad map 2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: staniceni
    Zasláno: 25.srp.2009 v 16:51
chtela bych se zeptat jestli jde nakym zpusobem v Mapu 2009 vypsal staniceni lomovych bodu na linii(polyline) Pri exportu do shp se mi povedlo vyexportovat jenom souradnice lomovych bodu.Dekuji
Upravil janareha - 25.srp.2009 v 16:52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2009 v 16:58
Zkuste třeba utilitu LGC - viz:
Pokud dává požadované výsledky, můžeme tam doplnit hromadný export výsledků.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2009 v 18:49
pomohl předchozí lisp? Nebo by jste raději měli hodnoty staničení, napsané přímo ve vrcholech křivky?
Martin Folber
Autocad map 2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 09:36
no to by bylo asi uplne nejlepsi mit to zobrazene v situaci primo u lomovych bodu..ten lisp jsem si ted stahla..takze to zkusim. myslela jsem jestli to nejde  prave pri exportu to pres nejakou vlastnost vyexportovat(je tam hafo polozek co jde vyexportovat ve vyberu)..a pak to posleze naimportovat,jako objektova data s atributy..a pak to pres anotace zobrazit ...dik
Upravil janareha - 27.srp.2009 v 12:55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 13:37
Do utility LGC byl doplněn nový příkaz LGC3, který vytváří popisové bloky s extrahovatelnými atributy staničení. Viz Download.
Autocad map 2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 15:29
tak jsem to zkusila pres ten lisp..funguje to,ale musi se okliknout kazdy bod zvlast..a vypise to jen tu jednu vzdalenost..ideal by bylo kdyby,to vypsalo vsechny lomovy body naraz..a jeste jsem je mela zobrazene ve vykresu:-)
Autocad map 2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 17:13
dik moc.pri downloadu se mi ale porad stahuje jen fce lgc a lgc2..
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 17:19
Původně odeslal(a) janareha janareha napsal(a):
Aha, není problém - aktualizovaná verze příkazu LGC3 (V1.4) má novou volbu "Vertices", která lomové body odkliká automaticky. Zobrazení tabulky bloků ve výkresu je funkce AutoCADu.
Jak to myslíte? Stahuje se ZIP soubor. Co ten ZIP soubor obsahuje? Teď ta nová verze 1.4 má 10408 bytů - možná jej máte v cache paměti prohlížeče, dejte Ctrl+F5.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2009 v 17:41
Pokud by jste měla někde po ruce Civil 3D. Je možné křivky konvertovat na trasy, získat tak dynamické staničení ve vrcholech. Přes funkce Vytvořit body pak ve vrcholech doplnit C3D COGO body.
Martin Folber
Autocad map 2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 09:20
nevim,porad se mi stahuje ta verze kde jsou v zipu jen 2kb..i kdyz jsem dala ctrl+F5..a smazala ty predchozi verze..
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 09:24
To je něco s cache pamětí na vaší síti. ZIP soubor jsem poslal mailem na adresu uvedenou v registraci.
Autocad map 2005
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2009 v 09:32
super.dik moc,uz to funguje.
Tip 1723:VIPJak popsat bod textovou popiskou s jeho staničením (souřadnice X/Y) v AutoCADu LT?
Tip 3394:Jak vytvořit kótu staničení X/Y (souřadnic bodu)?
Tip 5882:Jak změřit vzdálenost (staničení) bodu na křivce?
Tip 5829:Výpis ze Civil 3D – popis průbehu trasy a nivelety.
