Téma uzavřenoUloženie do *.dwg výkresu
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2009 v 13:38
ano, VPLAYER resil pouze viditelnost ...
...s vyrezy jsem pracoval vzdy a dodnes si nejsem jist, jestli karticky rozvrzeni opravdu predstavuji prinos - oproti starému paperspace, jak byl do verze 2000, je mensi prehled o tom, co je na kterem vykrese, kopirovani mezi vykresy neni tak intuitivni a obsahuje kliky navíc...no a hromadny tisk, sprava sheetů atd. byly tehdy snadno resitelné pár makry...kdyz prepinam mezi kartickami, tak se porad neco regeneruje, porad na neco cekam...
michaelflyer Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2007
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2009 v 21:03
Všetkým ďakujem za rady a pomoc :)
Michal MUCHA
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2009 v 01:11
Ne, individuální vlastnosti hladin dle výřezů jsou až od verze 2008
Ale již verze 2000 uměla určitou hladinu zmrazit v jednom určitém rozvržení nebo ve všech.
Nikde v diskuzi jsem nezaznamenal zmínku o BATCHPLOT. Ten myslím ve 2000 byl.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2009 v 19:14
Ano, ale to je jen zmrazení, ne vlastnosti - viz diskuse o VPLAYER na předchozí stránce. Batchplot byl nahrazen publikováním - viz:
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2009 v 11:30
Tazatel ale používá ACAD 2000.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 5585:Jak vyexportovat všechny bloky výkresu do samostatných DWG souborů?
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
Tip 2994:VIPJak exportovat IDW z Inventoru pouze do modelového prostoru DWG?
Tip 6426:VIPKvalitní export dat z Topobase do DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,197 sekund.
