Téma uzavřenoXref - Read Only
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Xref - Read Only
    Zasláno: 25.zář.2009 v 12:57
Soubor XOPENPO.lsp jsem stáhnul, přidal do kontextového menu, ale reference bohužel nejde oteřít.
V příkazovém řádku je toto:
Command:
Command: XOPENRO
; error: Automation Error. File 120103a1.dwg is not found
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2009 v 11:48
Je to složitější, ale zas tak nepřekonatelný problém to není. Možné řešení - příkaz XOPENRO - najdete v BBS souborech na vip.xanadu.cz.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2009 v 07:10
Doplnění této funkce asi nebude úplně jednoduché, jako třeba přidání jednoho parametru k příkazu xOpen, neníliž pravda?!
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2009 v 15:11
Tyto funkce spouštějí Xref Edit - tedy editaci xrefu. Žádná funkce "prohlédni xref" neexistuje - musela by se doplnit (pak může být i v kontextovém menu).
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2009 v 10:40
existuje nějaká proměnná, která nastavuje to, že pokud je výkres připojený jako xref, nejde editovat, editoval lze pouze když je přímo otevřený- domívám se, že se jedná o XEDIT
Upravil aurum - 24.zář.2009 v 10:42
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2009 v 09:33
ve firmě pracujeme s výkresy, které jsou složeny z několika externích referencí. Jesliže otevřu tento hlavní výkres pouze pro čtení, označím Xref a přes pravé tlačítko, vyberu volbu Open Xref, je tato reference vždy otevřena pro editaci. Jde nějakou proměnnou nastavit, aby se reference otevřela také pouze pro čtení, stejně jako je hlavní výkres? Nebo je možno přidat do kontextového menu volbu Open Xref Read Only?
Upravil Mila128 - 24.zář.2009 v 09:36
Tip 1688:Jak ve skriptu otevřít výkres pouze pro čtení (read-only)?
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 359:VIPAutoCAD hlásí soubory na Novell serveru jako Read-only.
Tip 12340:Otevírání Inventor souborů v read-only režimu.
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
