Téma uzavřenoInventor 2010 vypnutí záložek
VencaCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2009
Autocad 2002-2010 AI Professional 10, 2008-2010
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2010 vypnutí záložek
    Zasláno: 19.zář.2009 v 15:07
Dobrý den je možné nějakým způsobem vypnout záložky nebo nastavit původní rozhraní ze starších verzí ? např inventor 09 08 a jestli ano tak jak ... predem děkuji za všetsky rady
JANíčOK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2009
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2009 v 16:45
Postup:
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2009 v 12:50
Dobrý den, karta View - Windows - User Interface - Document Tabs.
M.M.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 09:02
Záložky jsem chtěl používat. Na rychlost mé práce to vliv nemá, mám hodně klávesových zkratek. ALE rychlost odezvy programu je menší. Nejvíc to jde vidět při rozbalování menu s barvama modelu. Ve starém provedení je to mrknutí, v nových kartách poprvé 5s při dalším jen 3s.
Po asi měsíci práce s kartama jsem se vrátil k púvodní verzi tlačítek.
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 10:35
Docela by mě zajímalo, které funkce chybí v klasickém rozhraní oproti pásu karet.
Na semináři se o tom zmiňovali, ale to jsem ještě nevěděl, jak ribbon "funguje".
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 16:07
Chybějící (nebo odlišně se chovající) funkce jsou např. integrovaná nápověda, režim čisté obrazovky, karty dokumentů, kontextové panely, Alt-zkratky, QAT panel, integrace nadstaveb, vyhledávání příkazů, náhledy - viz:
Tip 9760:Inventor - mizí záložka Vaultu.
