Téma uzavřenoNeverohodne zobrazeni
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neverohodne zobrazeni
    Zasláno: 30.zář.2009 v 12:09
Dobry den, zajima mne zda jde nejak upravit zobrazovani v autocadu 2009 - vysvetlim :
objekt vysrafuji pomoci solid srafy a srafu pomoci funkci v PORADI prenesu dospod, nasledne do teto srafy vysrafuji jiny objekt - napriklad jen polovinu (presrafuji) a tuto srafu prenesu na vrch, ale problem je v tom, ze pri pouziti nekolika sraf solid, ktere skladam pres sebe a pod sebe, tak se mi v autocadu nezobrazuji, tak jak ve skutecnosti maji byt zobrazeny, kdyz kouknu do rozvrzeni, tak tam je to podobne,ale pokud dam nahled tisku, tak vidim, vse tak jak ma byt. nasledne zrusim nahled tisku a je zas vsechno vselijake a nevidim skutecny stav, nepomaha ani regenall.
Nicmene to neni tak hrozny problem, ale napr pri srafovani pohledu objektu, stinovani, ruzne barvy sraf , atd ... je otravne koukat se stale do nahledu tisku a pamatovat si co je spatne a co je potreba prenest bud navrch nebo dospod.. Neni na to nejake reseni ?
Jeste jedna otazka - funkce prenest navrch a dospod jsou dobre, ale neni take nejaka funkce ve smyslu "prenest mezi" (oznacil bych hladiny mezi kterymi by to melo byt, abych nemusel stale ostatni veci prenaset navrch a dospod dle poradi zobrazeni) ?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 12:21
Původně odeslal(a) Mikemamm Mikemamm napsal(a):
..., ale neni take nejaka funkce ve smyslu "prenest mezi" (oznacil bych hladiny mezi kterymi by to melo byt, abych nemusel stale ostatni veci prenaset navrch a dospod dle poradi zobrazeni) ?
Je. Tedy ne prenes "mezi", ale je prikaz:
"Prenest NAD objekty" a "Prenest POD objekty".
Snad to pomuze...
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 15:01
Ano děkuji, mam upraveny CUI a zobrazuji se mi ikony jen ty co poouzivam, na tyto dve funkce jsem zapomnel a ano pomohlo to.
Nicmene by mne jeste zajimalo jak je to s tim zobrazenim, protoze zobrazovani X prvku pres sebe a pod sebe po chvili zacne delat "maglajs" a nejsou zobrazeny spravne, i kdyz pri tisku je vse tak jak ma byt ...
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 15:20
Problémy zobrazení jsou většinou způsobeny grafickou kartou, resp. jejím driverem. Pokud nepoužíváte certifikovanou kartu, zkuste ručně změnit její nastavení. Viz např.:
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 18:39
Už som sa tiež na toto kedysi sťažoval v inom príspevku. V tomto môžme Microstationu iba závidieť. Nejde o problémy s grafickou kartou, proste chýba manažér poradia prekresľovania a pritom je to také jendoduché. V Microstejšne si môžte jednotlivé vrstvy v manažéri presúvať hore dole ako len chcete!!!!! Je úplne zvykom že ortofotomapu si dám úplne naspod, nad to pôjde katastrálka, nad to meračka, nad to navrhované objekty a nad to všetko popisy. A autocad s týmto má problém aj keď si pracne ručne popresúvam objekty tak ako chcem, po pár otvoreniach výkresu to nie vždy takto platí. Ak sa mýlim a je lepšie riešenie tak tiež poprosím o radu!
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 19:17
Jde to i automaticky - viz např. DOBT:
Tip 10026:Jak obnovit skryté palety nástrojů v AutoCADu for Mac?
Tip 8983:Jak vrátit zpět uvítací obrazovku AutoCADu? (zrušil jsem Zobrazit při spuštění)
Tip 5311:Jak v Civilu znázornit sklon výkopu/násypu (kolmé čárky)?
Tip 8591:VIPNelze zobrazit dialog Informace o projektu (zašedlá ikonka)
Tip 5603:Ztratil se mi nástrojový panel, nejde zobrazit.
Tip 4945:Rychlé zobrazení právě publikovaného DWF souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
