Téma uzavřenoUpozornění na "nesjednocené hladiny"
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Upozornění na "nesjednocené hladiny"
    Zasláno: 30.zář.2009 v 07:12
v souboru se mi před tiskem objevuje upozornění na "nesjednocené hladiny". Hladiny vyberu, dám je vyřešit, ale po novém zadání tiksu se mi opět objeví stejná hláška pro stejné hladiny, které jsem předtím "vyřešil". Do souboru xref se přitom vůbec nezasahovalo :-( Neví někdo z Vás v čem by mohl být problém?
Předem děkuji za rady.
Jiří Macháček
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 16:17
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 06:00
Vím jak se nesjednocené hladiny uznávají (vyřeší). Problém je v tom, že když tu hladinu uznám, tak se mi opět na seznamu objeví, i když zdrojový výkres je beze změny.
Jediné, co jsem ještě nezkoušel, je vypnutí této funkce.
Jiří Macháček
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 09:09
LAYEREVALCTL=0 Vám vypne upozorňovanie na nové hladiny (je myslím nadradená aj ďalším dvom premenným)
LAYERNOTIFY=15 je prednastavenie z inštalácie
LAYEREVAL=2 upozorňuje keď je nová hladina aj v XREFe
Ja som si nastavila LAYEREVALCTL=1
LAYERNOTYFY=63
LAYERREVAL=1
Tieto premené sa nastavujú ináč aj cez odškrtávatka v okne Nastavení: príkaz LAYER, otvorí sa Vám Layer Manažér a vpravo hore je ikonka (button) montážneho kľúča pre Nastavenie (Settings) a potom si zaškrtnete, kedy Vás má upozorňovať a kedy nie pri novovytvorených hladinách (je tam toho viac). Nevýhoda je, že v každom súbore si to musíte nastaviť aspoň raz (to znamená, že sa to neukladá do AutoCADu, ale len do konkrétneho výkresu).
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 09:10
Vie mi prosím niekto poradiť:
1.) či a kde sa dajú prednastaviť hodnoty premenných pre nové výkresy,
2.) Či existuje zoznam, ktoré premenné AutoCADu sú globálne (budú platiť aj v iných už existujúcich výkresoch) a ktoré sú len lokálne (nastavenie je len v aktuálnom výkrese).ˇ
3.) Do ktorého spúšťacieho súboru AutoCADu sa dajú uložiť nastavenia/požadované premenné, aby sa to nemuselo nastavovať po každom spustení ručne?
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 09:13
Již jsem ta upozornění ráno přes to nastavení zrušil. Opravdu mě to otravovalo. Nevím jestli je to tak důležitá funkce. Mně je spíš na obtíž.
Děkuji všem za rady
Jiří Macháček
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 09:17
Je to skôr vecou prehľadu, že Vás upozorní, či niekto nepridal nové hladiny, ktoré vy nechcete vôbec zobrazovať, alebo tlačiť.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 09:55
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
ad 1) ano, v šabloně (DWT)
ad 2) je to v Helpu - vždy u dané proměnné
ad 3) do kteréhokoliv automaticky načítaného - kromě vámi nastavených souborů to jsou např. ACAD.LSP ACADDOC.LSP atd. - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6326
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 10:29
To: VM
Ďakujem za odpovede.
Nepozriem si TIP, lebo nie som VIP. :)
Tip 5640:Upozornění na "nesjednocené hladiny".
Tip 7397:Znáte příkaz +HLADINA ?
Tip 11687:Upozornění: Hladiny Mechanical nelze použít
Tip 5124:Přehled posledních upozornění v Revitu.
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Tip 3486:VIPDesítky bezpečnostních symbolů pro AutoCAD (únikové cesty, požární, chemické, varovné symboly).
