Téma uzavřenoPodivné chování funkce "textnahoru"
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podivné chování funkce "textnahoru"
    Zasláno: 02.říj.2009 v 09:47
Dobrý den.
Chci se zeptat jestli se někomu z vás chová funkce "textnahoru" stejně jako mě?
Po instalaci SP mi nejde spustit funkce "textnahoru", když jí zadám do příkazového řadku CAD mi vrátí >
Příkaz: textnahoru
Neznámý příkaz "TEXTNAHORU".
Když pak zadám anglickou verzi téhož "_texttofront", tak od toho okamžiku mi začne fungovat i "textnahoru".
Jsem sám, komu se tohle děje, nebo už jste se stím také setkali?
Jirka Hájek Zobrazit panel
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 11:10
Připojuji se ke stejnému problému : při prvním zadání "PŘEKRÝT" ukáže neznámý příkaz, zadám "_wipeout" a vše v pořádku. Při dalším zadání "PŘEKRÝT" funguje normálně.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 11:20
Jakého SP? SP1 pro AutoCAD 2010? Vyzkoušeno, příkaz funguje normálně. Zřejmě nějak poškozená konfigurace.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 11:23
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 11:27
Jestli se nepletu, tak tato "netečnost" k neanglickým funkcím by měla být i na seznamu problémů řešených SP...takže je možné, že se na nějaké zapomělo...očividně nejsem jediný komu to dělá...
Takže bych to viděl na poškozenou konfiguraci SP.
To by mě zajímalo, kde zase udělali soudruzi z USA chybu? LOL
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 11:34
Aha, v Mechanical 2010 SP1 máte pravdu - tam se to skutečně chová takto. SP1 ale načítání neopravoval - buď to tedy dělalo i v SP0 (a nikdo si toho nevšiml nebo nenahlásil), anebo to vnesla nějaká chyba v SP1. Jde to ale celkem snadno napravit i malou utilitkou.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 12:03
Hm, tak vypadá to, že problém byl už v release verzi (tedy "SP0") a týká se i AutoCADu Architecture 2010. Holý AutoCAD, Map a Civil jsou v pořádku. Uděláme nějakou opravu (asi rychleji než Autodesk).
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 12:34
Jen chci upozornit, že mi to dělá holý AutoCAD. Mám nainstalovaný Inventor Suite 2010. Ale pro práci nepoužívám Mechanical, ale pouze holý Autocad. Ale předpokládám, že to v tomto případě funguje jako "holé" jádro Mechanicalu bez těch nástaveb...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 14:21
Ne, holý AutoCAD je v pořádku. Vy spouštíte nainstalovaný AutoCAD Mechanical, jen bez "Mechanical" funkcí.
Takže naše oprava je hotová - stačí jednou spustit automatický opravný program Fix2010cmd. Ten je ke stažení na VIP souborech (vip.xanadu.cz). Funguje na instalaci AutoCADu Mechanical 2010 CZ a Architecture 2010 CZ (se SP i bez něj, 32-bit i 64-bit verze).
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 15:59
Mohu se zeptat jestli ti z nás, kteří nemají přístup do VIP sekce, mohou očekávat v blízké době opravu přímo od Autodesku?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 16:24
Lhůty oprav Autodesk nesděluje, ale ze zkušeností předpokládám, že nějaké týdny to trvat bude.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2009 v 09:00
Chtěl bych se zeptat jestli náhodou tento problém neměl řešit už tento hotfix?
Tip 9457:AutoCAD Civil 3D 2013 CZ mi hlásí Neznámý příkaz.
Tip 6967:AutoCAD 2010 mi hlásí Neznámý příkaz.
Tip 3663:Jak se zbavit čar protínajících texty či kóty?
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 6299:Pomalé otevírání a tisk některých DWG výkresů.
Tip 5954:Znáte příkazy PŘIDATUPRAVCÍLODKAZ a ODSTRUPRAVCÍLODKAZ?
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
